aleksej208
Ваш байк: Racer Alpha 50cc
Не крутит стартер Racer Alpha
13 май 2017, 17:38
Доброго времени суток!
Ситуация следующая. Не крутит электростартер с кнопки. Прибором проверил кнопку, микрик на ручке сцепления, купил для исключения новое реле,
АКБ заряжен.
Подавал на прямую на стартер 12в. стартер отлично крутит.
Разобрал проводку, прозвонил провода управления реле идущие из под боковой  крышки в фару, провода целые.
Но на эти управляющие провода не подается напряжение. Остальная электрика рабочая вся абсолютно.
Нашел вот какую вещь , соединил провод реле желто-красный, c желто-красным, а красно- зеленый(на новом реле) соединил не с розовым, а с черным. И при нажатии на кнопку стартера, без выжима сцепления, реле начинает трещать. стартер провернуться не может, замерил напряжение до стартера доходит вольта примерно 4.
Как подать напряжение на управляющие провода реле, кто сталкивался с таким?
Re: Не крутит стартер Racer Alpha
13 май 2017, 17:53
Схема элементарная. Не понимаю, в чем трудность.. После замка зажигания бери плюс и подключай. Также и с массой, бери где удобнее и полключай.
aleksej208
13 май 2017, 18:11
так в том то и дело собираю все как положено, в фаре подключаю розовый к розовому, желто-красный в фару приходит в фишке. затем подключаю сбоку реле. И в итоге напруги все равно нет на реле. А остальная электрика вся в норме.
Последний раз редактировалось aleksej208 13 май 2017, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
13 май 2017, 18:14
Ну так найди, на каком участке оно пропадает. В руки тестер или лампу с иголкой и вперед. Это не компьютер с процессором и чипами, это просто провод с выключателем! Ничего проще и придумать нельзя))
aleksej208
13 май 2017, 18:19
Смущает эта защита стартера которая на сцеплении, провода уходят так же в датчик переключения передач.
схему подобрать толком не могу где есть защита на ручке сцепления
13 май 2017, 18:24
А чего смущает? Обычный выключатель. А датчик кпп дублирует и замыкает на нейтраль.
aleksej208
13 май 2017, 19:05
В некоторых схемах заметил указан диод. Но в моем случае диодом и не пахнет
13 май 2017, 22:42
aleksej208,
Странные непонятки и схема нормальная download/file.php?id=643&t=1
Другое дело китайцы пошутили с цветом провода из ручки сцепления :-): - там не зелёный, а чёрный(+12В после замка) должен быть. А зелёные это масса, и фиг кнопка/реле/стартёр заработают без +12В. Сборщикам же пофиг - зелёный к зелёному :-)
Путь тока :
- Чёрный(зел) +12В -(вкл-ль ручки сцепы)- розовый >> розовый -(кнопка пуск)- жёлт/красн. >> жёлт/красн.-(реле стартёра)- зелёный массы.
При замыкании отвёрткой болтов реле стартёр крутит ? - Если да, акб ОК.
При подключении проводов реле стартёра к клеммам акб, реле срабатывает и стартёр крутит ? Если да, то реле исправно( силовые контакты не подгорели) ОК.
Стартёр жрёт ток 10А, сильно напрягая акб. Просадка напряжения на клемме стартёра обычное дело - при таких токах даже провод становится сопротивлением.
aleksej208
14 май 2017, 13:53
Ребята спасибо, натолкнули на правильный путь.
Дело решилось как, в фаре подключил розовый->розовый, зеленый подключил к общему разъему где соединяются все черные провода и все заработало.
ddriveru
Ваш байк: alpha
Ваше имя: Vlad
21 дек 2018, 04:42
По поводу мопеда (он же мотоцикл, если речь идет о 125-кубовых модификации) Альфа:
Подробный и достаточно прикольный обзор этого чуда техники вот:
https://3drive.ru/cars/motorcycles/mope ... li-spornyj
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
