Vados
Ваш байк: Альфа
Ваше имя: Вадим
Переключение света с генератора на акб кнопкой
04 авг 2017, 23:07
Возможно ли сделать переключение кнопкой чтобы свет работал от генератора и обратно от акб? Через реле например.
Re: Переключение света с генератора на акб кнопкой
04 авг 2017, 23:25
Можно сделать, но смысла немного в усложнении схемы. Если правильно делать, то сделать свет от постоянки(акб), но немного переделать генератор с регулятором. Несложно - в инете есть описания и видео. Суть переделки, чтоб акб нормально заряжался.
Vados
Ваш байк: Альфа
Ваше имя: Вадим
04 авг 2017, 23:27
Можно видео?
04 авг 2017, 23:32
Vados писал(а):
Источник цитаты Можно видео?
Чего? Видео электрической схемы? :sh_ok:
Источник цитаты Если правильно делать, то сделать свет от постоянки(акб), но немного переделать генератор с регулятором.
Излишества нихарошие - отрыжка прошлых веков...
Достаточно фару запитать от постоянки и поставить мото-LED-лампачку в фару.
Прощее и качественее решения пока нету. :-):
04 авг 2017, 23:35
Можно... для ленивых и не очень
Vados
Ваш байк: Альфа
Ваше имя: Вадим
04 авг 2017, 23:45
Все таки можно как то сделать переключение?
04 авг 2017, 23:55
Vados писал(а):
Источник цитаты Все таки можно как то сделать переключение?
Как-то - можно и даже несколькими вариантами.
Что, видосик не помог? Слишком сложно?
Vados
Ваш байк: Альфа
Ваше имя: Вадим
05 авг 2017, 00:26
Не совсем то и сложно, лезть туда не хочется и менять что-то
05 авг 2017, 12:20
Vados, Если уж хочется - ничего сложного. :-):
Переключатель подключается к 3-х контактному штекеру света из правого пульта. Средний вывод(от жгута) - жёлтый в стоке переменка, если подать туда +12В от чёрных, будет постоянка на свет. Всё.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
