Re: Замена клапанов на японские на Альфе
24 сен 2017, 19:15
Ачер, на моих звездах при 50 км/ч получается поболее 5000 об/мин. Можем посчитать)))
Хотя тах кажет именно 5000...
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
25 сен 2017, 01:26
Источник цитаты Но можно попробовать посадить подшипники на специальный фиксатор.А что за фиксатор? Где добыть?
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
25 сен 2017, 01:28
Источник цитаты 2-й путь- заменить головку на другую, типа ТММР,ТАТА и пр. что продают в фирм.упаковке, выставить зазоры и ездить дальше. Да была такая мысль о замене головы, видимо так и сделаю, если гимор будет продолжатся.
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
25 сен 2017, 01:49
Источник цитаты А может у тебя подшипники распредвала в своих посадочных местах прослаблены или провернулись? Не уловил мысль там же шарикоподшипники стоят, вал свободно вращается,  проворот роли то получается не играет, а вот шайба на распредвале к которой крепится звезда эт да если провернет тогда проблема, правда я не смотрел еще на чем она там сидит, думаю на шлице скорее всего.[img]http://radikal.ru][img]http://s014.radikal.ru/i327/1709/8d/e36dcf4d364f.png[/img][/img]
[img]http://radikal.ru][img]http://s014.radikal.ru/i327/1709/8d/e36dcf4d364f.png[/img][/img]Изображение
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
25 сен 2017, 01:55
Вот тут ещеИзображение
25 сен 2017, 05:19
Проворачиваются именно подшипники в своих гнездах. Появляется люфт вала вместе с подшипниками в голове. Тогда не получится настроить клапана и греметь будет постоянно.
25 сен 2017, 05:21
Фиксатор купить.
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
25 сен 2017, 13:21
Источник цитаты греметь будет постоянно. Греметь это цокот клапанов? Или металлический звон?
25 сен 2017, 14:05
pilon707, та не-е, Шорсик имел ввиду, что при нагреве алюминь расширится и подшипники внешней обоймой начнуть болтаться-люфтить-греметь. :sh_ok: Редкий случай на форуме, обычно кирдык самим подшипникам настаёт (болтается распредвал) или износ кулачкам(сырой метал).
На моей юбр125 и на бывшей альфе110 распредвал на двух подшипниках одинаково спокойно рукой вставляется в головку.
Моя версия - плохая головка при нагреве расширяясь сдвигает оси коромысел и меняется зазор клапанов. Распредвал и клапана ни при чём. :nez-nayu:
25 сен 2017, 16:13
Не, Ачер. У знакомого однажды (после поездки на весь газ) именно подшипники в гнездах разболтались и после этого даже на холодную стал слишком большой люфт. Распредвал именно в гнездах подшипника болтался как говно в проруби. И тогда этот звон одинаково был и на холодном и на горячем двиге. Клапана нормально отрегулировать нереально. Вылечил покупкой головы и вставкой в нее своих распредвала с клапанами.
Я этот случай с проворотом подшипников упоминал однажды на форуме.
