pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
Замена клапанов на японские на Альфе
27 авг 2017, 02:06
Блин поездил два месяца и все глохнет и не заводится, залез отрегулировал зазоры у клапанов, все норм ездим, прошло пару месяцев таже картина. Задрало уже, думаю заменить клапана, головку цилиндра на японскике теперь вот ищу где добыть, мож кто подскажет?
Re: Замена клапанов на японские на Альфе
27 авг 2017, 07:04
А смысл? Я на китайской голове третий десяток тысяч катаю и пятый год.
2017 > 24000 км
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
27 авг 2017, 11:10
Смысл простой, японцы 4Т годами бегают люди в него даже не заглядывают, здесь же придется каждые два-три месяца заниматся регулировкой зазоров клапанов. Оно мне надо?
27 авг 2017, 13:35
pilon707, Два месяца поездил, так это ещё обкатка.
Ну есть японский вариант - головка от хонда каб. Подойдёт ли она на китай-мотор неизвестно. А просто клапана менять смысла нет - здесь на форуме давно известны случаи, что на некоторых головках зазор клапанов гуляет. Причина в составе алюминь сплава головки, расширяется неправильно.
Клапана регулируй на остывшем до 30*С моторе  - это из мануала.
27 авг 2017, 14:44
Да и нечего клапана регулировать каждые два месяца.
Я только раз в году проверяю для собственного успокоения. И всегда всё нормально.
2017 > 24000 км
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
12 сен 2017, 11:52
Такая картина- полез регулировать зазор у клапанов и почемуто метка на маховике на стаонвится напротив окошка, убегает. Свечу вывернул компрессии нет в чем проблема?  После замеров выяснилось впуск-0.10, выпуск -стоит намертво коромысло не двигается. Это что кердык клапану?
12 сен 2017, 12:35
А ты метку на звезде вала грм выставил? А то может это не та мертвая точка.
Да и если выстовыл, то не обязательно клапан сносился. Люди и на сёдла жаловались.
2017 > 24000 км
12 сен 2017, 13:42
pilon707, Не суетись, что метка убегает, вот здесь прочти мои рекомендации http://moto-arena.ru/viewtopic.php?f=27&t=6326&p=110234
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
13 сен 2017, 00:58
Источник цитаты А ты метку на звезде вала грм выставил?
Дык она эта метка не становится на звезде, вращаешь маховик ротора что б метка ГРМ была видна в окошке, но нифига уходит метка как то страно "пружинит" маховик в районе ВМТ, его вращаешь а он стремится вернутся обратно, такое впечатление кердык пружине на выпуске, то ли сжалась то ли отжалась. Нет равновесия на клапанах вот распредвал и гуляет.
13 сен 2017, 04:30
Я не про метку на роторе, а про метку на звезде. Они через раз совпадают.
2017 > 24000 км
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 7
