pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
Проблемы со стартером -сильно садит аккум
19 окт 2017, 17:45
Тут такая проблема, при установке звездочки ГРМ в голове ошибся с её положением-установил не той стороной, ну и попытался затем крутануть движек, в результате стартер еле- еле прокрутил двиг и замолчал. Проверил аккум -напряжение упало до 11.50в, попытался зарядить, зарядился до 11.90в и напряжение затем упало  в течении 15 минут до 11.50в. Затем поставил звезду в правильное положение и попытался опять прокрутить двиг, та же картина, НО при выкрученной  свече, т.е. без нагрузки стартер нормально крутит двиг. Это что у стартера какая то обмотка накрылась?
Re: Проблемы со стартером -сильно садит аккум
19 окт 2017, 18:49
pilon707,
То что звезду перевернул, это пофиг, так как там отверстия равнобедренным треугольником - защита от дурака.
То что без свечи крутит бодро, так ясен пень тока хватит, сжатия то нет.
Нет железки не причём - хороший аккумулятор после зарядки имеет напряжение 12,8 - 13.2 В. Так что лечи-проверяй-меняй аккумулятор  :-):
(ну и конечно все клеммы проверить, чтоб обжим был, а окислов не было)
19 окт 2017, 23:00
Звезда причем? Ставь любой стороной, как приспичило)))
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
20 окт 2017, 05:21
Источник цитаты Так что лечи-проверяй-меняй аккумулятор С акумом вообще хохма вышла, после неудачного пуска поставил на зарядку -как обычно зарядный ток 1\10, у меня 5А значит зарядный ток 0.5А так и сделал. А дальше вот что, аккум не зарядился толком, только 11.9в было и напряжение стало падать до 11.45в в течени 2-х часов. Через день попробовал опять -та же картина, блин умные дяди сказали все сдох аккум типа посыпались пластины, выкидывай и покупай новый, ладно так и сделал купил, причем вместе со штатным зарядником с током заряда на 0.25А. Теперь самое интересное-аккум (который "убитый") простоял дома в тепле неделю, дай думаю замерю прежде чем выкидывать, замерил и удивился на тестере-12.65в и напряжение не падает! И? Эт что? До пуска аккум был на улице температура за бортом +2С(ночь)+5-6С день где-то полмесяца. Таки аккум тут не причем? Далее, дайка думаю замерю схему на коротыш и утечку, тестером, ну процедура известная. Замерил на плюсовых контактах аккума и... на тестере одни ноли, вообще получается нет утечек. Кстати предохраниетль не убитый, целый. Но картина та же: под нагрузкой стартер не крутит и сильно садит аккум - эт как понимать?
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
20 окт 2017, 05:24
Источник цитаты хороший аккумулятор Ради интереса попробовал от машины прикурить и запустить движек, стартер крутит но как то медленно не так как раньше
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
20 окт 2017, 05:33
Такое впечатление что где то на массу не хило пробивает при пуске, НО утечки и коротыша  в проводке тестер НЕ показывает! Неужели стартер мозги парит?
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
20 окт 2017, 06:11
Блин замерил седни еще раз на утечку и коротыш на тестере по плюсу 2.45А по минусу 2.40А, знать бы только где коротит?
20 окт 2017, 06:27
pilon707 писал(а):
Источник цитаты Такое впечатление что где то на массу не хило пробивает при пуске,
Какое там "не хило пробивает" при предохранителе на 10 ампер? :sh_ok:
Или у тебя там жук на 100 ампер стоит? :-)
Стартер = тот же щеточный эл. двигатель. Со всем ихними болезнями - в виде сношенных щеток, забитого коллектора, перетянутых (грязных, убитых) подшипников.
Все это приводит к увеличению пускового тока. А с росом тока напряжение на клеммах акка понижается.
Который, кста, меняется в процессе удержания кнопки "Пуск", от максимума (в момент стронуть якорь с места) до рабочего тока.
Так о каком токе пишешь указывая значение напряжения на акке? Да ни какое, среднюю температуру в морге...
И вольтметр тут ни каким местом не помощник и не измерительный прибор, а так-се "показометр марковкиных загвин"... :-)
Ставлю 5 коп. на то, в цепи есть хреновая скрутка. :jn_pu_sk:
У мне вольметр "запоминает" самое малое напряжение, которое было при пуске и потом его показывает ~3 сек.
Так вот, я четко знаю, что если эти цифирьки меньше определенного значения - мот не заведешь, хоть убейся.
Не хватает напряжения для нормальной работы CDI, нет искры и заливаешь свечу..
И при нескольких "пусках" вольтметр "мгновенного значения" показывает, что с каждым разом значение напряжения на акке при пуске растет. То есть механическая нагрузка на эл. мотор понижается и ему проще крутить коленвал.
Реально емкости исправного акка хватает на 15-20 коротких (пусковых) вжиков ~3-5 сек и паузами между ними овер 30 сек. (Второе обычно ни хрена не выполняют.)
Но его, акк, можно всаживать ноль и за 5 пусков, любителями зажать кнобку "Пуск" десятками секунд.
Так шта все твои "абиснялки" - ниачом.
Нам отселя ни фига не видно кучи нюансов.
Которые важны, но ты их не пишешь. Зато уже утечки померил.
Глупо искать неисправность там, где светлее (лучше знаешь)...
PS: Ну научишь оформлять ответы удобоваримо, а то читать такую хрень совсем не хотца...
20 окт 2017, 06:31
pilon707 писал(а):
Источник цитаты  замерил седни еще раз на утечку и коротыш на тестере по плюсу 2.45А по минусу 2.40А
Это коротышь штоле? :sh_ok:
Или утечка? :wo_ol:
pilon707 писал(а):
Источник цитаты знать бы только где коротит?
Тереби проводку - где-то перетёрта изоляция...
А маты - оставь себе, в любой табуированной форме.
20 окт 2017, 14:06
pilon707 писал(а):
Источник цитаты Ради интереса попробовал от машины прикурить и запустить движек, стартер крутит но как то медленно не так как раньше
Разумная идея. Только возьми толстые провода и напрямую к стартёру от автоАКБ. Если нет разницы от прикуривания(на клемах мотоАКб) и напрямую от автоАКб, то возможно трабл в стартёре.
Второй трабл - и на мото, и на авто, бывает у реле стартёра контактные площадки подгорают/окисляются и тока меньше, и крутит медленнее(иногда не крутит вообще). Проверяют замыканием контактных болтов реле какой-нибудь железкой. :-):
