pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
Re: Проблемы со стартером -сильно садит аккум
21 окт 2017, 01:50
Источник цитаты  Проверяют замыканием контактных болтов реле какой-нибудь железкой А нельзя ли с этого места поподробнее?
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
21 окт 2017, 02:44
А вообще мне сейчас важно точно знать это я накосячил  или злоумышленники? Краткая предыстория, у меня квадр почти новый еще обкатку толком не прошел 110 кубиков движек 139 ФМБ, его дважды пытались угнать -спас стальной тросик которым был пристегнут к дереву.  Единственно была проблема с газорспределением, ну вот посмотрел голову распредвал, ну вроде все нормально, когда ставил звезду ГРМ на место то ошибся, могло ли это сказатся на работе стартера, ну типа там нагрузка выросла в разы из-за компресии или нет? Ну тут люди пишут что нифига, пофигу звезда, значит это не мой косяк. Но тогда получается что угонщики что то перемкнули или замкнули что бы завести квадр без ключа, Кстати такое вообще возможно?
21 окт 2017, 05:09
pilon707 писал(а):
Источник цитаты Но тогда получается что угонщики что то перемкнули или замкнули что бы завести квадр без ключа
Это основная задача угонщиков: не имея ключа завести двигатель.
pilon707 писал(а):
Источник цитаты Кстати такое вообще возможно?
 Замок зажигания  - это просто выключатель, как на настольной лампе: щелк и ток пошел, щелк и ток не течет.
И от незнания особенностей проводки - угонщики 100% попортили изоляцию на проводах, пытаясь обойти замок зажигания.
Ачер правильно говорит - внимательно осмотри силовое реле стартера.
И те места, куда лазили угонщики.
Пока так...
pilon707 писал(а):
Источник цитаты А вообще мне сейчас важно точно знать это я накосячил  или злоумышленники?
Если бы ты не полез шаловливыми ручками - было бы однозначнее: ковырялись в проводке.
А так... Всё усложнилось.
Может ты  и не заметил как передавил (или оголил) какой-нить повод пока лазил.
Со звездой ГРМ все просто:
Берешь и все делаешь по книшке. От А до Я.
2. Выкручитваешь свечу и киком (он есть?) или за ведущуюю звезду проворачиваешь коленвал на 2 ооборота. Должен крутится без заметных усилий и главное рывков и упоров. Это будет означать что механика более в норме - ни чего не погнуто и поломано.
3. Теперь осматриваешь все места куда лазили или МОГЛА залезть угоньщик га предмент повреждения изоляции проводов, висящих кусков провода, обрывов, сильно натянутого провода. В опчем все, что не естественно для "так было с завода".
Найденное, а оно обязательно что-нить будет, устраняешь.
Потом пойдем дальше.
pilon707 писал(а):
Источник цитаты его дважды пытались угнать
Значит бросская штучка. Потому как квадр 110сс - ниачом по сути.
21 окт 2017, 12:18
pilon707, Подробнее - на любом реле стартёра есть болты для силовых проводов, их если замкнуть отвёрткой, стартёр должен закрутится.
(когда выделяешь цитату, то ставь курсор ниже верт. отбортовки ( | ) выделения и будет нормальный шрифт)
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
22 окт 2017, 07:20
Источник цитаты Значит бросская штучка. Потому как квадр 110сс - ниачом по сути.
Так он один на всю деревню, Авантис Хантер 8 подростковый(местные подростки сут кипятком видимо от него, подходили спрашивали на счет продажи) они в двух вариантах или 50 куб. или 110куб.
22 окт 2017, 07:26
pilon707 писал(а):
Источник цитаты местные подростки сут кипятком видимо от него
Вот и найдены угонщеги. :-)
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
22 окт 2017, 07:34
Пока так...
Да все нормально с ручками, нужно было глянуть  голову - что то зазор больно часто убегал, на предмет проворота подшипников, с головой порядок, а то что со звездой косякнул то не беда как тут сказали местные гуру, ни че от этого не меняется и не ухудшается, провода не задевал(не вчера с пальмы слез), Прозвонил плюсовой и минусовой контакты-клемы на утечку она составила 2.5А! Все отключено, стартер тоже, так что стартер тут не приделах , сейчас буду поочередно отключать все нагрузки и искать где утекает-там и засада. К проводам в течении всей эксплуатации вообще не прикасался, так тут чужие шаловливые ручки постарались, тем более что я в течении недели не ездил, а тут решил проехатся ключ на старт и вот...но чдуес не бывает, блин весь сентябрь провел на колесах думал уже в ноябре сезон закрыть, ага закрыл. Когда покупал даже и не думал что такой ажиотаж будет вокруг девайса, в деревне полно квадров только поболее(250-500куб.) у мужиков нет проблем, блин на улице зимуют скутеры мотоциклы и ниче а тут..
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
22 окт 2017, 07:41
А кстати это реле стартера внутри корпуса стартера? Или снаружи?
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
22 окт 2017, 07:56
Это оно Изображение
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
22 окт 2017, 07:59
И вот ещеИзображение
