Re: Проблемы со стартером -сильно садит аккум
22 окт 2017, 09:12
pilon707 писал(а):
Источник цитаты А кстати это реле стартера внутри корпуса стартера? Или снаружи?
Снаружи. Толстый повод от стартера к ему приведет. :a_g_a:
Извини, но опознать хрень глядя ей взад - ниасилил. :hi_hi_hi:
Хотя бы фотку в фас и/или в  профиль.
22 окт 2017, 15:26
Да - похож на реле стартёра - красный толстый провод подходит от аккумулятора и такой же уходит к стартёру.
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
24 окт 2017, 10:40
Вот тут схема Изображение
24 окт 2017, 12:02
Да это реле стартера. И там так же как и на моём юбр125 стоит главный предохранитель всей проводки.
Слева по схеме RecReg - реле регулятор 3-фазный. Справа коммутатор зажигания.
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
29 окт 2017, 11:52
Ну все крутит стартер нормально, так правда и не понял где была засада, просто отсоединял нагрузку и смотрел на утечку тока тестером. Возможно угонщики где то контакт нарушили или еще что то в этом роде.
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
31 окт 2017, 09:43
И тут еще такой вопрос думаю заменить коммутатор, но в местных магазах только к ФМБ 160-м и 150-м есть, а к 139 идут только родные?
31 окт 2017, 09:48
Ну так в магазе и надо было спросить. Фишка подключения аналогичная?
А почему задумал замену и почему бы не заказать по почте именно тот, который нужен? У меня в кофре всегда лежит запасной именно с инет магаза. А родной прошел 24 тыс км и пять сезонов и претензий к нему нет.
31 окт 2017, 10:01
pilon707 писал(а):
Источник цитаты заменить коммутатор,
Ачер разов 100 постил ссылки на АлиЕхпресс про правильный CDI для мапеток с ОУЗом.
А не самое дешевое, что в местных гамазах валяется годами.
PS. Запасного нет и не покупал, ездю так. :jn_pu_sk:
31 окт 2017, 10:16
Не, у меня в кофре постоянно находятся катушка с ВВ проводом, комутатор, камера запасная, свеча, инструмент, насос, изолента, кусок провода, несколько гаечек/болтиков, костюм от дождя. А, ну еще шнур для зарядки телефона и багажные резинки, сетка. Это аккуратно упаковано и уложено. Мне с этим спокойнее ездить подальше от сарая)) ключи, камеру, насос, дождевик и резинки в дороге использовать приходилось. Остальное ждет своего часа)))
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
01 ноя 2017, 11:42
Тут такая проблема при - замкнутой глушилке движек спокойно заводится(хотя НЕ должен он же на массу замкнут, раньше так и было, а сейчас вот такая засада), и что то аккум садится быстро. Есть подозрение на коммут, тем более вообще перестал заводится от стартера, он крутит нормально, но движек не чихает (кика нет) хотя в наличии: бензин поступает в карб - смесь поступает в цилиндр - свеча мокрая - искра есть и мощная - компрессия есть(пробовал с толкоча завести на второй скорости - не вышло тупо скребет шинами по асфальту и не едет), зазоры на клапанах выставлены правильно. Казалось бы все для нормального запуска все есть  - но движек даже не чихает. И еще просьба просветите какую роль играет(или не играет) коммут и замок зажигания в глушении движка? Тут кусок схемы хотелось бы её понятьИзображение
