pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
Re: Проблемы со стартером -сильно садит аккум
01 ноя 2017, 11:43
Правда в схеме отсутствует часть со стартером и аккумом.
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
01 ноя 2017, 12:00
И вот полная схема мопедаИзображение
01 ноя 2017, 12:17
Так чего тебе непонятно? Обычная схема, стандартна для китайских мопедов. И по схеме понятно, как глушится мопед.
Черно-белый провод с коммутатора замыкается на массу и двигатель глушится за счет отсутствия искры. Эта система имеет свои приколы: если где-то оборвался провод в этой цепи или неисправен замок зажигания или разъединились клеммы, то двигатель невозможно заглушить. Проверяется замыканием контакта коммутатора на массу при работающем двигателе.
Только вот что непонятно.. Ты говоришь, что двигатель не заводится совсем и тут же пишешь, что его заглушить невозможно)))
01 ноя 2017, 13:25
Ещё приколы бывают с сигнализациями на мопедах - типа завёл с сигналки и ключом не заглушишь, или наоборот завёл с ключа/кнопки старёра и пультом сигналки не заглушишь. :nez-nayu:
pilon707,
Описание работы зажигания
1- крутится коленвал - катушка в генераторе вырабатывает 60-120В и подаёт его в коммутатор, где накапливается заряд.(чёрн/красн)
2- смесь сжимается в цилиндре
3- не доходя чуть до ВМТ(14-28град/ ~4мм по поршню) - нашлёпка на роторе проходит над датчиком искры в генераторе - вырабатывая имп.сигнал и подаёт его в коммутатор(син/бел)
4- коммутатор получив импульс датчика, разряжает заряд на катушку зажигания(чёрн/жёлт) - происходит искрообразование на свече
Блокировка пуска сделана посредством размыкания напряжения реле стартёра на ручке сцепления или сигнализацией.
Глушение мотора сделана посредством замыкания на массу зарядной катушки генератора контактами ключа или сигнализации (чёрн/бел).
То есть короче - для работы мотора используются 4 провода и 1 для глушения.
Проверь или сними возд.фильтр - бензином свечу заливать не должно.  Даже при ошибке установки меток зажигания +-1 зуб, мотор плохо, но заводится...если конечно есть искра в нужный момент  :-):
01 ноя 2017, 13:26
А можно и не запуская двигатель, проверить цепь замыкания коммутатора на массу. Между плюсом акб и черно-белым проводом (который подходит к коммутатору) включаешь в цепь лампочку 12В. И при выключенном замке зажигания лампочка должна гореть. А при включении зажигания, лампочка должна тухнуть. Если лампочка не тухнет, то в цепи остановки двигателя обрыв!
01 ноя 2017, 13:28
Да, кстати, Ачер прав. Если стоит сигнализация, то для чистоты эксперимента поставь вместо нее заглушку. А то сигналки частенько живут своей жизнью.
01 ноя 2017, 13:30
Обшипся выше, если лампочка не загорается при выключенном зажигании, то обрыв.
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
02 ноя 2017, 04:06
Источник цитаты Ты говоришь, что двигатель не заводится совсем и тут же пишешь, что его заглушить невозможно)))
О ё ошибся не заводится, только стартер крутит.
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
02 ноя 2017, 04:08
Источник цитаты  А то сигналки частенько живут своей жизнью.
А у меня сигналки нету толькоь глушилка
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
02 ноя 2017, 04:12
Источник цитаты если лампочка не загорается при выключенном зажигании, то обрыв.
Это как? У меня лампочка -нейтралка горит только при поворте ключа на страт, так это ж у всех моциков с аккамулятором которые. Только на советских Восходах да Минсках с электронкой, лампы только от генки питаются.
