Re: Проблемы со стартером -сильно садит аккум
02 ноя 2017, 08:19
Причем тут лампа нейтрали? Конечно она горит при повороте ключа в положение "зажигание включено".
Так я и не понял. Ты пишешь о проблеме, что заглушить двиг невозможно. А оказывается, у тебя стартер крутит, а двиг не зааодится.
Про " не заводится" уже всё расписано. Если есть компрессия, правильные фазы грм и топливная смесь, нормальная искра... То с кика он заведется. Так что проверяй это всё по порядку. Это всего лишь двигатель мопеда, там нет ничего сложного!
02 ноя 2017, 10:51
Источник цитаты То с кика он заведется.
Не факт, если  в проводке чё-нить "коротит".
Судя по внезапному "завелся" после шевеления проводов - оно там и есть.
Значит внезапное "хрен завел" обязательно случится.
И писать на форуме бессмысленно. Мы же не приедем и не сунем его носом "Вот тут заизолируй повод".
Причина диагностирована: - Кривые руки угонщиков.
Дальше - сама-сама.... :-):
02 ноя 2017, 10:56
Даже кривые руки угонщиков можно диагностировать. Нужно лишь отключить всю проводку и от гены до вв катушки проложить прямую цепь, отвечающую за искрообразование. Исключив замок, пульты, разъемы. Если заработает, то перетряхивай проводку.
02 ноя 2017, 11:18
Источник цитаты  Если заработает, то перетряхивай проводку
Судя по запостченному выше - без всяких "если". :-):
- Перетряхивай пока не найдешь.
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
02 ноя 2017, 12:12
Уф блин разобрался с электрикой, все работает, глушилка работает нормально. Уже легче, осталось с движкой разобратся.
02 ноя 2017, 13:24
pilon707 писал(а):
Источник цитаты разобрался с электрикой, все работает
Ты уверен?
Я таки нет...
Как вариант: из 3-х циклов искра генериться один раз и то без гарантии.
Вот тебе и мокрая свеча, и хреновый пуск, и чых-пых, и глохнет, и куча других прелестей.
Займись чем нить одним - и добейся 100% гарантии.
А если у тебя две или три "засады" по проводке?
