pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
Движек не запускается от стартера
02 ноя 2017, 12:13
[size=100][font=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Вообще сделанно все для нормального запуска: 1.Выставлены зазоры на клапанах 2.Искра есть и сильная 3.Свеча мокрая(топливо поступает в цилиндр) 4.Карбюратор отрегулирован(на холостом раньше работал нормально). Вчера поездил, туда ехал нормально затем на месте он заглох потом еле-еле завелся, но на холостых глохнет, короче еле доехал и у дома заглох окончательно. Загадка полная -мопед новый еще обкатку не прошел, с такой фигней ранее не встречался и что все это значит? Эт что проблемы с карбом?[/font][/size]
Re: Движек не запускается от стартера
02 ноя 2017, 12:56
Причин может быть очень и очень много. От "нассали в бак" и "засрался жиклер", до " прогар клапана". Поэтому тебе виднее. Ты лично видел и чувствовал, как двиг чахнет. Должен был даже интуитивно почувствовать, в какую сторону копать.
02 ноя 2017, 13:19
pilon707 писал(а):
Источник цитаты 4.Карбюратор отрегулирован(на холостом раньше работал нормально).
- Брехня!
См. п.3
pilon707 писал(а):
Источник цитаты 3.Свеча мокрая(топливо поступает в цилиндр)
Свеча мокра и есть искра?
См. п.4
Про рычаг обогатителя на карбе не забыл?
PS. если мапет на обкатке и в карб гарантировано(!!!) ни кто не лазил - тебе там делать нечего.
02 ноя 2017, 13:34
pilon707, Подрегулируй карбюратор и выставь холостые выше (~3 выхлопа/сек это примерно 1500об/мин, там 2 мало это 1000об).  :-):
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
03 ноя 2017, 03:06
Источник цитаты Про рычаг обогатителя на карбе не забыл?
А как же обязательно помню не фчера с пальмы слез однако.
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
03 ноя 2017, 03:10
Источник цитаты Подрегулируй карбюратор и выставь холостые выше
Дык уже однажды регулировал по мануалу, и ездил несколько месяцев нормально а потом все скурвился че то движек, сильно не гонял все по мануалу, хрен его знает че ему надо еще, в бак никто не ссал, бензин свежий.
pilon707
Ваш байк: ALFA
Ваше имя: Евгений
03 ноя 2017, 03:14
Источник цитаты до " прогар клапана".
Эт как? Такое обычно когда пробег под 5-7т.км ,а у меня то еще на обкатке, хосподи двиг то новый ишо! Какой прогар клапанов?
03 ноя 2017, 09:07
Такое обычно не под 5-7 тысяч, а либо от брака, либо от хозяина нехорошего. У меня пробег 24 тысячи и клапана в норме, а у некоторых после 200 км прогорает.
03 ноя 2017, 14:40
pilon707,По мере обкатки меняется характер мотора и его немножко надо подстраивать. :a_g_a: Но это обычно всё в рамках ТО(или моточасов). Этож не инжектор с умными мозгами, знающий сколько бензину лить и когда искру подавать.
P.S. щас везут технику попроще,подешевле...мож в Китае чо изменится из-за Евро-норм, и тогда только инжекторы и будут продавать.
05 ноя 2017, 10:38
Регулировочные винты хорошо законтрил???
Смотри сначала зазоры на перетяг.
После лезь в карб.
При перетяге двиг на регулировку карба не реагирует!!! :ny_tik:
