alfavod 01
Ваш байк: дельта зодиак
Ваше имя: михаил
датчик топлива на мопед
02 май 2018, 13:30
кто нибудь ставил датчик топлива на мопед?
поделитесь опытом :s_o_s:
Re: датчик топлива на мопед
02 май 2018, 15:02
Ставил и успешно пользуюсь не первый год! Отличная и удобная вещь!!!
alfavod 01
Ваше имя: михаил
02 май 2018, 15:18
МОЖНО ПОДРОБНЕЙ
02 май 2018, 16:06
Не сегодня. Весь день с мотоблоком в огороде впахивал при жаре +29. С ног валюсь. Сейчас пиво холодненькое буду пить, а на днях постараюсь расписать, как и что делал.
alfavod 01
Ваше имя: михаил
02 май 2018, 17:07
жду подробностей :-):
04 май 2018, 15:48
Вообщем так.. Датчиков в магазах хватает всяких. Разные по размеру, форме поплавка и даже по сопротивлению. Выбирай какой хочешь. Я заказал с АлиЭкспресс такой - тынц. Затем купил болт, точно не помню, толи М10, толи М12 в длине 25 мм. Болт просверлил насквозь сверлом 6 мм. По периметру шляпки ножовкой пропилил паз и сверху шляпки нарезал два паза под углом к плоскости шляпки.
Затем от датчика отрезал лишний провод. Их там три. На один подаётся масса, на втором при поднятии поплавка увеличивается сопротивление, а на третьем уменьшается. Таким образом поплавок можно крепить и на потолке бака и на его дне.
На датчике обрезал пластиковую юбку, пропустит провода через отверстие в болте и такой холодной сваркой соединил болт с датчиком. Тут мои пазы и пригодились. Благодаря им, сварка надежно удерживается на шляпке. Холодных сварок было несколько разных у меня и я их испытывал перед использованием. В результате отдал предпочтение именно той, которая по ссылке. Она очень твердая и прочная. При этом не такая хрупкая.
Вообщем изделие готово к установке. Недалеко от топливного крана просверлил отверстие в дне бака. Изнутри, через горловину, продел в это отверстие провода и резьбовую часть изготовленного нами датчика. Ах, да, я прокладки вырезал из полиэтиленовых крышек от банок стеклянных. Так вот сперва увеличенную шайбу на резьбу, потом прокладку, потом уже датчик установил в отверстие.
С внешней стороны бака также прокладку, шайбу и гайку. Для удобства закручивания гайки, на конце болта с двух сторон немного сточил, чтобы удерживать ключом болт, а гайку затягивать. Так датчик установил. Забыл сказать, что перед установкой я опытным путем подгибал спицу поплавка, чтобы он дна не касался и в тоже время при полном баке всплывал до упора.
Теперь об индикаторе. На Али есть различные индикаторы, к которым подсоединяешь датчик. Есть и корпусные и те, которые можно встроить в штатную панель. В моем случае у меня в руках оказалась целая панель цифровая. Я эту панель и установил вместо штатной. Там и тахометр и спидометр и часы и вольтметр и прочие нужности. И индикация уровня топлива.
Теперь итог. Третий сезон уже использую этот колхоз и очень и очень доволен. В бак больше не заглядываю, краник не кручу по резервам/основным. Включаю зажигание и сразу понимаю, сколько бенза в баке и на сколько мне его хватит. Повторюсь, это не лишний понт, это реально удобно и информативно! Жалею, что сразу после покупки мопеда не сделал такой апгрейд. :a_g_a:
Букв много, а ты, наверное, ничего не понял. Надо тебе нарисовать, начертить пазы на болте, чтоб яснее было.
Вот видео. Но я немного улучшил конструкцию, сделал её надёжнее и прочнее.
http://mastiks.ru/catalog/kholodnye-svarki/klej-po-zamaslyannym-poverkhnostyam
alfavod 01
Ваше имя: михаил
05 май 2018, 08:24
датчик не врёт?
05 май 2018, 10:33
alfavod 01,смотря что ты имеешь ввиду? Он же не показывает тебе цифру в литрах. Поэтому как понимать это выражение "датчик врет"?
Я изначально отрегулировал поплавок таким образом, что полная шкала соответствует полному баку, а когда лампочка низкого уровня на приборке загорается, то остается на 40 - 50 км пути (не в говнах). А потом уже опытным путем определил, сколько в баке бенза при какой шкале и на сколько км этого хватит.
Теперь я всегда знаю, на сколько мне хватит бенза и когда придется заправиться. Если даже бенз выльется по тех неисправности (шланг треснул или своровали и т.д.), то я при включении зажигания всегда вижу, какой уровень топлива в баке. А если ты имеешь ввиду, что показания не стабильны могут быть, то нет, такого нет. Уровень всегда показывает точно и показания на приборке всегда соответствуют уровню в баке. Никаких глюков, расхождений и прочей ерунды. Всё работает как часики. :-):
05 май 2018, 10:37
У меня так: полная шкала - полный бак, половина шкалы - половина объема, пустая шкала и лампочка горит - пора на АЗС или 40 - 50 км прокатиться. Всё пропорционально и логично. :-):
alfavod 01
Ваше имя: михаил
05 май 2018, 11:49
от чего у тебя запитан датчик
P.S мопед взял недавно ещё не изучил его
