Re: датчик топлива на мопед
05 май 2018, 15:48
А чего его запитывать? Один провод датчика на массу кидаешь, а второй конец подсоединяешь к клеме сигнального входа индикатора. Обычно на индикаторах три клемы подключения: "+" питание, "-" питание, сигнал датчика.
И ты это, видео посмотри, но не старайся банально скопировать все действия. Видео чисто ознакомительное, а там сам думай, как сделать лучше, правильнее и как разместить детали в баке и на приборке. Я кое что сделал не так, как в видео, и кое что еще проделал, чего не делал автор ролика.
alfavod 01
Ваш байк: дельта зодиак
Ваше имя: михаил
05 май 2018, 17:23
спасибо за подробное описание :-):
+1 тебе в репутацию :mi_ga_et:
05 май 2018, 19:04
alfavod 01 писал(а):
Да не за что :dr_ink:
Ваш байк: альфа 110
19 окт 2018, 10:56
Ваш байк: альфа 110
19 окт 2018, 11:00
19 окт 2018, 11:27
Сверху чтоль врезал? Если да, то зачем? Зачем на баке городить этот колхоз? Под баком абсолютно ничего не видно, ни крепления, ни проводов.
Ваш байк: альфа 110
19 окт 2018, 12:12
Сверху бака кроме гайки и проводка ничего нет.
Снизу крепить не удобно и бензин нужно сливать.К тому же крепление должно обладать герметичностью,в случае потери герметичности в пути - будут проблемы.
19 окт 2018, 12:46
546 писал(а):
Источник цитаты Сверху бака кроме гайки и проводка ничего нет
Вот про гайку с проводком я и говорю. Это же не наш метод))) А если у автомобиля крышу просверлить и гайку прикрутить с проводком? Ай-я-яй.
546 писал(а):
Источник цитаты Снизу крепить не удобно и бензин нужно сливать.К тому же крепление должно обладать герметичностью
Неужели настолько ленивый, что бенз слить лень? Да и герметично сделать никто не мешает. Слил бензин, взял бак в мастерскую и неспеша за пару дней всё аккуратно сделал))
19 окт 2018, 12:47
Ну да ладно. Главное сам доволен результатом, а меня не слушай. Тебя устраивает, значит добился того результата, к которому стремился! А это главное!
Ваш байк: альфа 110
19 окт 2018, 13:05
У меня не было возможности взять бензобак в мастерскую - мопед в деревне,а приезжаю я туда только на выходные и в отпуск.
Эксплуатация в течении двух лет не выявила ни каких проблем.И не смотря на то что бак разделён, топливо показывает верно и предупреждает о необходимости переключить кран(около 1 литра)или посетить заправку.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
