goga
Ваш байк: дельта
Ваше имя: Игорь
Замена двигателя на 125
06 май 2018, 19:49
Здравствуйте!Хочу заменить двигатель на дельте,с 72 на 125,какие нюансы могут возникнуть при замене?
goga
Ваш байк: дельта
Ваше имя: Игорь
Re: Замена двигателя на 125
06 май 2018, 19:52
Подойдет с 72 выхлопная,карбюратор,воздушный фильтр?
06 май 2018, 20:08
Карбюратор под замену с впускным патрубком. Возможно и реле регулятор придется менять. С воздуханом не скажу, я дельтовский воздухан не видел. Вообщем с проводкой немного придется разобраться из-за другого гены.
goga
Ваш байк: дельта
Ваше имя: Игорь
06 май 2018, 20:18
Спасибо.А вот друг 110 поставил и карб не менял.Это только при замене на 125 нужна замена?
06 май 2018, 20:26
Не только. Некоторые умудряются и головку не менять, когда цпг меняют с 50сс на 110сс. Но это не есть хороший пример, не надо равняться на таких друзей. Это раз. А два - это ты не написал, какой карб у тебя сейчас. И не написал, какой карб был у твоего друга.
Если у тебя PZ-16, то о какой правильной подаче топливной смеси может идти речь? Тебе что-то типа PZ-22 надо или аналог по производительности. У меня на 110сс стоит PZ-20.
06 май 2018, 22:30
Зачем лёгкой Дельте 125куб ? :nez-nayu:
Для дельты 110куб отличный вариант,если это переборка двигателя с 72куб. К тому же например головку можно поставить 72-ю - увеличится сжатие.
Карбюратор - если выходной раструб 16мм, то замена карбюратора(пз19-пз21), а если 19мм, то достаточно лишь заменить жиклёры.
Перечень деталей для перехода с 72 на 110 есть в теме на форуме, да и в инете полно. Книжка по ремонту и разборке мотора есть на форуме
