nazqar55555
Ваше имя: Назар
Заглох во время настройки карба и не заводится..
13 авг 2018, 16:30
Настраивал карб на мопеде Альфа 50 кубов(настраивал по порядку, который написан на всех сайтах по настройки карбов). Мопед заглох и больше не заводится. Какие заводские настройки винта смеси и винта холостого хода? Подскажите, буду очень вам благодарен.
Re: Заглох во время настройки карба и не заводится..
13 авг 2018, 19:10
И основное - перестроить свои мозги, зацикленные на привычной 2Т технике на 4Т.
Суть - порядок настройки и регулировки двигуна.
В 2Т - начинаем с регулировок карбюратора.
У 4Т - начинаем с регулировки зазоров клапанов, потом - регулировка карбюратора.
В случае пережатых клапанов нет компрессии, нет запуска и не реагирует на изменение регулировок карба.
Как то так, ИМХО
13 авг 2018, 20:27
nazqar55555 писал(а):
Источник цитаты Какие заводские настройки винта смеси и винта холостого хода?
Винт качества - 1 оборот от закрученного.
Винт количества - щель дросс. заслонки 0.5-1мм.
Проверяй свечу и искру.
При подозрениях на залив свечи - повернуть полный газ и крутнуть стартёром или киком мотор на 2-3 оборота для продувки.
Как новичку рекомендую скачать книгу по мопеду - там много всего описано, как и что делать
Книга по Альфе viewtopic.php?f=77&t=248
