Masyny
Ваш байк: Alfa-musstang
Ваше имя: Max
Разгон мотора
08 фев 2019, 12:36
Быстрый мотор
Masyny
Ваше имя: Max
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 12:45
Я долго читал ваши темы и писанину. Так и ничего не понял. Кто то цилиндры местами меняет. Кто то ещё как то по другому над мопедом извращяеться. Скажу честно, не предвзято к вам всем. У меня альфа мустанг 2007г.в. я она родном моторе отездил максимум две недели. Все я его переделал. Меня никто не консультировал, все пришло само собой от моих требований. Вот собственно мопед это уже полностью с переделками.
Masyny
Ваше имя: Max
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 12:57
Значит так . Задняя подвеска стала длиннее на 5см. Так как при наклоне на затяжных поворотах сносит. Вилка переделана, переточеные заглушки пружины с Явы 12в полностью подходят родные очень мягкие на удлиненной базе. Добавлено 2 малых Балона для воздуха в вилку. Тормоза не изменял устраивают. Выхлопная труба прямоток, со свеми перегородками, двумя конусами, и внутренним раструбом. Все это есть в интернете онлайн калькулятор для расчета. Колено увиличеное 40мм отцилиндра до трубы.
Masyny
Ваше имя: Max
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 13:11
Теперь мотор. Многие скажут а на хуй оно надо так извращяеться. Значит тема не для вас скатертью дорога. Коленвал 70сс но с подшибнеком на пальце. Цилиндр Поршень палец 110сс ,но цилиндр отрезанный с двух сторон. Головка 110сс клапана увеличенные от китайского бензогенератора 5kw отрезаны и проточные под сухари . Ну и естественно сёдла развернуты по них. Цепь 110сс но коромысло удлиненное на 5мм. Карбюратор вайпер спорт. 36мм впускное окно. Колено патрубок впускной короткий с какого мопеда не знаю. покупал отдельно. Почему карбюратор такой да потому что в нем есть возможность регулировать поплавковую камеру, и возможность рассверлить подачу бензина. Воздухе так же переделан по потребностям е мотору. Увеличен, изменена конструкция , тоже с помощью калькулятора.
Masyny
Ваше имя: Max
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 13:24
Теперь зажигание
Значит датчик холла, смещен на 5мм в ранние сторону. Это для того что б с холостых до максимума не было провала. Коммутатор CDI с регулировкой опережения зажигания. Сейчас объясню, родной ком. Должен давать примерно 30` опережения. Но этого нет совсем, на любом сто можете протестировать свои. Я купил с ямахи 500сс. Умные люди помогли передать и поставить регулятор. Теперь имея 50` опережения решено было использовать колвал. 70сс. Да дошло мозги еб.....о и зажигание и поршневая. Но все просто. Есть старый стрелочный прибор, который показывает кол/об на мин. Они есть у мотористов можно попросить они вам поменяют об. . Это можно сделать со стороны зажигания.
Masyny
Ваше имя: Max
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 13:36
Совсем забыл , пружины клапанов, отдельно покупались красным цветом. Всего их три вида жёлтые синие и красные. Как утверждали в магазине красные ультра быстрые. И вот за чем они нужны. Мопедом с лёгкостью едите 120км/ч. Это его придел. Быстро разгоняется, за счёт кол вала. Трубы и зажигания. Но когда едиш 80км и идёт на обгон. Ставиш 3ю передачу тахометр заворачивается. И на родных пружинах все пизда мотору. Клапана не успевают закрыться и приехали. Из этого стоят дорогие пружины красным цветом.
Masyny
Ваше имя: Max
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 13:51
Так теперь зажигание, настроить не сложно. На слух и глаз как вы там ориентируетесь? На зуб щюп. Нихуя не получиться. Забудьте. Едите как нибудь на сто где есть комп. И человек с нормальной головой. А не пидоры с припаяной. Понабиться стрелочный индекатор. Так как холостой надо поставить чётко на 900об. А опережение строго выставлять при 5000об. До 5000 хватает того что сдвинут датчик холла. А вот уже с 5 и выше у вас уже должно показывать 30` опережения. Тогда все нормально, по ходу будет вам видно что делать с карбасосом . Комп покажет смесь.если 10000не крутит при использовании всего выше указанного увеличивайте бензин в поплавковой камере подогните язычек. Если и это не помогло тогда сверло взубы и увеличивайте подачу бензина в поплавковую камеру совершите все дырочки. Чтоб безин быстрее затекал. и ещё не крутите зажигание более 10000, мотор не держит. Один хер догоняет поршень клапана я ниже покажу.
Masyny
Ваше имя: Max
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 14:07
Коробка передач переделана изменена 3и4 увеличены. А 2 взята с старой дельты. Она меньше моей оказалай по передаточному числу.
Masyny
Ваше имя: Max
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 14:07
Masyny
Ваше имя: Max
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 14:08
И собственно 4
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и 4 гостя
