Masyny
Ваш байк: Alfa-musstang
Ваше имя: Max
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 14:14
Вот и все переделки. Сцепление родное. Звёзды 16/38 колеса 18' . Максимальная скорость 120км.ч при 10000об.мин но увы все это предел. Более я не могу ничего сделать. Даже в голове не укладывается что можно ещё придумать. Если есть идеи или кто то что то делал помимо всего перечисленного пишете будем думать в месте
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 16:07
Сразу замечания, даже не дочитав все посты. Первое - здесь не прыщавые подростки, чтоб так общаться. Мат в сообщениях ни к чему, этими словами в личке общайтесь, а не на публике.
Второе - почему не отобразить инфу в одном сообщении? Ну ладно, в 2-3 сообщениях, разбив это всё по абзацам. Вторая тема и в обоих по сто постов. Сразу напрашивается вопрос: набиваем количество постов?
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 16:17
А теперь по технической части.
Что значит "задняя подвеска стала длиннее на пять сантиметров"?
Что значит "ультрабыстрые клапаны"? Вес клапанов какой относительно стоковых? Да и вся система привода клапана насколько инертна по сравнению со стоком?
И, наконец, нафига так крутить мотор??? Совсем не жалко технику? Я на своем больше 5000 об/мин не езжу. А ещё, даже более тяжелый и приспособленный мот при скоростях 100-120 км/ч уже опасен для окружающих и тяжел в управлении. Так зачем мопед, не расчитанный для таких скоростей, использовать в таких условиях??? Ни вес, ни рама и её жесткость, ни тормоза..ничего не предусмотрено для гонок. Это безрассудство и безответственность!!
Masyny
Ваше имя: Max
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 16:18
Нет извиняюсь, мне посты не к чему. Пишу с планшета на большом количестве предложений не отправляет. Приходится вот таким способом изощряться
Masyny
Ваше имя: Max
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 16:45
Задний рычяг, или маятник переварил. Сменил профтрубу на толстостенную 2.5мм. для надёжности. И увеличен длинну рычяга на 5см. Соответственно и амортизаторы поставил под углом 45град. Для мягкости хода. Клапана больше на 4мм от 100сс но длиннее. Приходиться подгонять на родных не ракручиваеться до нужного ,, булькает,, на высоких оборотах. Пружины покупные на клапана тюнинг ,,ультра-быстрые,, на родных уже на 8000 запирание происходит потом все стопор . За счёт того что жалко не жалко я должен быть уверен в моторе его ресурсе и знать на что он способен. Пусть малая кубатура зато много оборотов. И за счёт них можно как то лавировать. А на счёт тормозов тут вы не правы. Я не пользуюсь заводскими накладками. Я использую от автомобильного автокрана тормозную ленту она мягкая и с торможением справляется на 200% . И рассчитана на более другую нагрузку чем мопед. А так как мопед стал длиннее и жёстче. Он лихо перепрыгивает лежачего полицейского. И в поворотах устойчив. Сколько езжу только в этом году тормоза переклеел. А так все здорово
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 17:05
Masyny писал(а):
Источник цитаты я должен быть уверен в моторе его ресурсе и знать на что он способен.
А с чего Вы взяли, что эти обороты его не убивают? Спорты крутятся на треке тоже как бешеные, так и ресурс у них 30 тысяч. А на других мотах одноименных производителей по 300 тысяч движки ходят. Так и тут. Двиг раскручивается, но не вижу ничего хорошего в этом, по моему это лишнее. Там подшипник нижней головки шатуна, коренные подшипники, да там вся система лохматых годов и не расчитана под такие скорости вращения, движения и вибрации.
А про ультрабыстрые клапана так ответа и не увидел. И про инертность системы газораспределения. А продавцы могут только глупую фразу сказать - ультрабыстрые клапана. ;;-))) То есть они даже при заглушенном двигателе всё двигаются, они же ультрабыстрые.
А вот я, как раз и уверен в своём моторе, который никогда не раскручиваю и про максималку которого даже не знаю, я её и не пробовал. Зато с пробегом 28 тысяч км, он выглядит как на картинке и работает отлично и везёт меня всегда и куда захочу, хоть на край света.
Masyny
Ваше имя: Max
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 17:11
Лента
Masyny
Ваше имя: Max
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 17:13
Тормоза
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 17:49
Так по Вашему, в тормозной системе только качество и состав фрикционных накладок играет роль??? Да если вся система не расчитана на определенные скоростно - массовые характеристики, то там хоть что приклеивай. Диаметр тормозного барабана, ширина, его охлаждение, принцип привода разжима колодок и ещё масса всяких тонкостей, которые влияют на эфективность тормозов! Кстати, накладки на поксиполе?
Masyny
Ваше имя: Max
Re: Разгон мотора
08 фев 2019, 18:31
Да, обычная эдп. На счёт эфиктивности, на ленте нет почти плавности хода почти всегда колеса колом становяться. Как не дави медленно или резко и сильно. Для меня это плюс. Естественно с хорошей ризиной и остановка быстрее и короче дистанция. За 3г это первая переклейка. Уже ход увеличился на ручке и на педальке.
