Re: Светодиодная подсветка, наклейки и другие украшения мопеда.
16 май 2016, 11:03
zuko11 писал(а):
Источник цитаты вот не вскрывая колпака фонаря
Гнила отмазка, бо ни чего другого предъявить не можешь.
И на простой и прямой вопрос: - Аля профан ты будешь колхозить стопари у свооей авты?
Да или нет?
Если "нет" - то какого буя это мона колхозить на моте?
Если "да" - фоты в студию!
zuko11
16 май 2016, 11:07
Источник цитаты - Данунаф?
Я в выхи спецом посмотрел как у Вирашки сделано...
А давай у него спросим?
смотри схему, цепь габарита после выключателя идёт куда? на подсветку приборки, габарит в фаре и через резистор на светодиодный стопак!
Ы?
Про отмазку: ЧТО НЕ ТАК? прямо от А до Я?
зы: и тачка у меня тоже китайская.
16 май 2016, 11:16
zuko11 писал(а):
Источник цитаты А давай у него спросим?
Да спрашивать не надо и так всё понятно, что дальше... своего стопака он ниасилил. :-):
Габариты (оба сразу) можно вкл/выкл не смотря на то, что ключ зажигания повернут.
Это и на Виражке, и на Дигри так.
И при выключенном габарите - стоп-сигнал при нажатии рычага - загорается.
-Ы?
Этого у профана нету.
zuko11 писал(а):
Источник цитаты и тачка у меня тоже китайская
И таки да!
- Где ответ про стопари авты???
zuko11
16 май 2016, 11:26
Источник цитаты И при выключенном габарите - стоп-сигнал при нажатии рычага - загорается.
-Ы?
есть, более того, Shorsik ставил диод в развязку стопака,  чтоб когда стоп горит и габариты выключены, они не загорались. Он там диодик поставил. А у Profana этого нет, т.е. у него при нажатии стопа - будут и габариты загораться.
Ну в авто я бы поставил светодиодные лампочки, только там отдельные дырки в плафоне под отдельные лампочки. габарит\стоп.
т.е. при желании не заколхозишь таким образом. ну и за 5 лет пробега, меняю только лампочки ближнего.
Profan
Ваше имя: Анатолий
16 май 2016, 11:28
«По факту применения 3-х проводной схемы подключения заднего фонаря, применяемого в мототехнике, и ориентированного на использование на территории РФ и Японии.»
И че? Этот «факт применения» меня обязывает его придерживаться? Когда-то велосипеды были с огромным передним колесом и этот «факт применения» не помешал их теперь делать одинаковыми.
«В данной 3-х проводной схеме используется не зависимое(!) включение визуального сигнала "габарит" и "стоп-сигнал".
-Ы?»
Тоже «по факту…»? Результат-то чем отличается? Если ты про надежность, так быстрее накроются обе спирали, чем все светодиоды. Тем паче, что даже с одной сгоревшей половиной все равно ездить не положено.
-Ы!
«Где увидел диспут?»
«Форум — это место массового общения, где каждый волен высказывать свои мысли…»
«Ты чё, совсем не вкуриваешь что сваял? А перемычки между кусками светодиодной ленты - не провода, да?»
1. Ты прав, именно не провода, а перемычки. Причем жесткие, выполненные из толстого проводящего материала.
2. Ключевое слово в моём вопросе не «провода», а, тобой изреченное, «болтающиеся».
3. Даже если это провода, так они, даже болтающиеся, «отлетят» позже спиралей и позже проводов под задним крылом китайского чуда. Это меня и остановило при выборе мопеда, когда я увидел висящие провода, трущиеся о покрышку.
«Я пишу по русски, так что иди и треннируйся...»
Немного не так. Ты пишешь «русскими» буквами что-то похожее на "калафа сыфыу". Что в переводе с башкирского - "выход в город". Сам видел в аэропорту.
«Не имеет!
Бо оно противоречит техническим требованиям на ТС.
- Ы?»
Факт применения, это ТС?
«Кста! Не просто так и по сию пору в мотофаре стоит отдельная(!) лампочка "габарит".
Которая ДОЛЖНА светить одновременно с задним габаритом.
Ну и где выполнение этого требования у профана?»
1. В моём стоит одна лампочка с двумя спиралями, и производитель как-то не озадачивался твоим требованием ставить 2-е.
2. И светит у меня стоп одновременно с задним габаритом… не вижу противоречий… Мож ты не представляешь, что значит «габаритный свет» у мопеда? Так это не указатель ширины или высоты.
...PS: Прочитал предыдущие посты. Ты действительно не представляешь что есть габаритный свет на моём мопеде. Это постоянно включенный "в пол накала" свет в заднем стопаре.
Последний раз редактировалось Profan 16 май 2016, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
16 май 2016, 11:32
zuko11 писал(а):
Источник цитаты т.е. у него при нажатии стопа - будут и габариты загораться.
Еще раз...
Как выключить "габарит" не выключая ключ зажигания и что бы срабатывал стоп-сигнал?
Ибо у профана габарит светит всегда, пока подано с замка +12 вольт.
16 май 2016, 11:37
- Это ты мне штоле? :du_ma_et:
Profan писал(а):
Источник цитаты Факт применения, это ТС?
Тем, что по ПДД  мопед есть Транспортное Средство.
Со всеми вытекающими их этого.Ты же смотришь на мапетку как на детскую игрушку или модель (самолета, корабля): - Чего хАчу, то и ворочу.
- Ы?
Profan
Ваше имя: Анатолий
16 май 2016, 11:38
Еще раз...
Встречный вопрос: A зачем? У меня он и с лампочкой не отключался. (Или японцы не чтут ГОСТы :-) )
16 май 2016, 11:40
Profan писал(а):
Источник цитаты Это постоянно включенный "в пол накала" свет в заднем стопаре.
Хм... А ты не задумывался, почему выбрано такое соотношение мощностей у стоп-сигнала (20 ватт) и габарита (5 ватт)?
Или думаешь конструячилы взяли это от балды?
И в "полнакала" - не есть техническая характеристика, а дурь.
16 май 2016, 11:42
Вот вас прёт :kli_ny: :du_el:
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 65
