braz
Ваш байк: Alpha
Ваше имя: Max
Re: Переход на 110сс, установка, эксплуатация и ремонт
18 июн 2014, 19:50
Итак всё что нужно собрал в кучку и взялся менять. Как оказалось коленвал зря заказывал. У мню стоял точно такой же. Провозился несколько дней.
Пару советов из личного опыта тому кто отважится. Обязательно прежде обзавестись съемниками. Без них бяда. Полдня мучился пока съемник не нашел. 3 минуты и всё готово. Желательно запастись лишними шпильками и болтиками для половинок. Уж больно оне нежные. Сломал 2 шпильки и 3 болта когда собирал. Сплошные маты и потраченное время на высверливание.
Двигатель собран. Перетрясаю всю проводку
braz
Ваш байк: Alpha
Ваше имя: Max
20 июн 2014, 13:34
Апгрейд завершен. Два дня провозился с проводкой. Старая вся штопаная, но рабочая была. И поторопился я ее рвать. Поставил новую и началась... Пришлось полностью распускать и перепаивать, собирать из двух одну. Моя проводка довольно сильно отличается от стандартной схемы. где лишние провода , где вообще не так соединение. Вобщем намучался.
Сделал и запил фишки на зажигание. Завелся сразу без опохмела. Немного прокатился. Нужно тягами усиливать ветровое стекло, ибо ядрёнит его , боюсь, долго не протянет. Вибрация увеличилась в разы, хоть гири привязывай.
Maked
Ваш байк: Viper Alpha ZS50F
01 дек 2014, 20:10
Добрий вечер форумчане. Какие детали нужно для перехода с 72сс на 110сс? Если можно про переход поподробней.
01 дек 2014, 21:24
Комплект нового двига.
Типа тынц или тынц
Обычно в комплекте к двигу - карб, патрубок, РР, CDI и почие мелкие шалабушки (нужно уточнять при покупке).
Всё остальное - зубная боль в 5-ю точку.
Maked
01 дек 2014, 22:52
di_mot, спасибо вам за помочь. Ну вы меня неверно не так поняли. Мой вопрос заключается в том, какие запчасти надо что бы двиг. 72сс переделать в 110сс
01 дек 2014, 23:29
Maked
смотри первую страницу
01 дек 2014, 23:32
Я понял правильно. И показал самый короткий, качественный и беззаморочистый путь.
А о том как увеличить кубатуру - уже много раз рассматривали.
Читай топик с начала...
Тут всего-то 66 страниц, на один вечер чтива.
Пока читаешь много нового найдешь и полезного.
А как дойдешь до совета, что был выше, то посмотришь на него совсем другими глазами. :-):
jeep
Ваш байк: Bravo 50cc
30 янв 2015, 12:18
Здраствуйте, прчитал все 67 страниц и возник один вопрос. Согласно мелькавшей здесь таблице для хода поршня 41.5 соответствует следующая кубатура или класс:50, 70, 85 ( D поршня 51), 90. Я правильно понял что при установке этой кубатуры(класса) 50, 70, 85, 90, коленвал, цепь, шатун и шпильки менять не надо ?
30 янв 2015, 14:21
Правильно. Меняются только ЦПГ и головка.
Rustle
Ваш байк: Alpha 72cc
Ваше имя: Михаил
12 апр 2015, 13:10
Вопрос такой... а реально ли найти ЦПГ с отливкой 39FMA или 49,5сс? Категории А нет и в обозримом будущем не предвидится, а скорости и тяги для двоих чую не хватает уже.
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
