Sizif62
Re: Переход на 110сс, установка, эксплуатация и ремонт
30 окт 2015, 16:23
НО ! движение то криволинейное через центр оси со смещением нижнего шатуна. При ходе 49.5мм, ось коленвала и ось шатуна имеют смещение 24.75мм.
Влево к ВМТ 24.75мм, поворот через вертикаль(центр оси) и вправо к НМТ 24.75мм, итого полный ход поршня 24.75+24.75=49.5мм.
Это всё понятно. Но причём здесь смещение осей? Вопрос был почему разность длинны цилиндров 5 мм., а не 8 (49,5-41,5=8)?
Терпеть не могу ложь и панику
30 окт 2015, 17:58
Sizif62
Мож я не написал, а ты не в курсе - шатун везде одинаковой длины = 123мм. Коленвалы тоже одинаковы по габаритам, разница только в точке запрессовки нижнего шатунного пальца.
Разница в осях шатунов коленвалов 50-72сс и 110сс от оси коленвала 4мм, т.е. 20,75 и 24,75 соответственно. Поэтому в ВМТ, если не удлинить цилиндр, то поршень вылезет на 4мм.
Для твоего желаемого цилиндра длинной 8мм, ход поршня нужен 57.5мм. :kli_ny:
Да, к примеру ты можешь заменить только коленвал,шпильки и цепь ГРМ, а под цилиндр сделать вставку 4мм - получишь бАльшую экономию на з/ч и хороший тяговитый 85сс мотор. :co_ol:
Sizif62
30 окт 2015, 20:49
Всё это я уже понял. Но как понять это...
Хотел после слов "Но как понять это" добавить изображения, но извините, почему-то не получилось. Всё, надоело гадать, пошёл разбирать "донора".
Sizif62
30 окт 2015, 22:20
Повторные замеры по месту показали разницу около 7 мм. У донора длинна видимой части цилиндра 69-70 мм. а у рабочего 61-62. После снятия головки с "донора" измерил внутренний диаметр цилиндра. Оказался-39 мм. Чего я никак не ожидал. :ny_tik: Предполагал что может быть 47 или 50. больше склонялся к 47, т.к. в комплекте шёл тюнинг-набор на 110 кубиков.
Измерил ход поршня-49,5 :ta_n_cor:, снял цилиндр -69 мм. Такой вот оказался бутерброд. В таблице такой комплектации не нашёл. Китаёзы ещё те шулера. По приблизительным подсчётам рабочий объём-59-60 кубиков.
Скорее всего буду ставить тюнинг-комплект на 110. Если всё получится, то будет мотор 110 см3 с маркировкой 1Р39FMA. :cool_cool:
Sizif62
30 окт 2015, 22:24
А у меня в голове цифры в 63 и 69 мм.
69- это точно, измерил штангенциркулем снятый цилиндр, а вот 63- вряд ли, больше похоже на 61. Точно не скажу, разбирать рабочую лошадку не буду.
30 окт 2015, 22:32
+ 13см3 в голове = 72сс.
-Не?
Sizif62
30 окт 2015, 22:44
-Не?
Прикидывал по таблице. А там думаю все рассчёты приведены с учётом "головы". К имеющимся в таблице 49,6 см3 при диаметре 39 и ходе 41,5 прибавил площадь круга цилиндра умноженную на 0,8 см. Ну ещё +- разность голов 50-ки и 110-ки.
30 окт 2015, 23:11
Или только размеры цилиндра? :mi_ga_et:
Sizif62
30 окт 2015, 23:31
Как ни считай, а при увеличении только хода поршня, рабочий объём увеличится только на объём, полученный из разности ходов, умноженной на площадь (пи умноженное на квадрат радиуса цилиндра). И вообше-то рабочий объём никак не зависит от объёма камеры сгорания. От обьема "головы" зависит степень сжатия. Ты это сам прекрасно знаешь. Проверяешь меня на "вшивость" ?
31 окт 2015, 00:01
Это точно... поставить 39мм поршень на 110 колено и будет полтос злее чем у соседа :-)
а какая голова стоит ? если клапана 20 и 18мм, то это полтос, на нём 110сс сильно зачахнет.
у 72-110 башки клапана 23 и 20мм, отличаются косой фаской-проточкой по краю кам.сгорания.
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
