Re: Переход на 110сс, установка, эксплуатация и ремонт
31 окт 2015, 00:16
Sizif62 писал(а):
Проверяешь меня на "вшивость" ?
Задлянафига? :du_ma_et:
Если цифры в лоб не "бьются" с таблей, то...
Тиаритичецки: или наврано в табле, или ты таблю читаешь нипральна (в ней указно другое, чем ты думаешь), или что-то не учитываешь в расчете.
По этому и сказал про голову. И цифирки совпали. :-):
ruslan82
Бот
Ваш байк: Ява
Ваше имя: Руслан
31 окт 2015, 00:36
Ремонт может быть немного дешевле если использовать отечественные крепежи Машкрепёж , вот ссылка на статью с подробным описанием http://lerk.ru/raznovidnosti-i-primenenie-samorezov.htm
Sizif62
31 окт 2015, 00:39
Сейчас измерил тарелки клапанов- 20 и 23. Фото добавить не получается.
Терпеть не могу ложь и панику
Sizif62
31 окт 2015, 00:51
Пересчитал. Получилось 59,1 см3
В таблице расчёты тоже без голов. Так что китайцы придумали новую кубатуру- 60
ua4fsz
Ваш байк: Alpa Hors
14 окт 2018, 12:40
Всем доброго времени суток.Помогите решить проблему а заключается она в том что перейдя на 110 куб возникла проблема заводится только на пол газа убовляю или прибовляю глохнет обороты не более 3000 и сильно греется колено глушителя через примерно 5 минут практически до бела. За ранее спасибо!
ua4fsz
Ваш байк: Alpa Hors
14 окт 2018, 17:23
привет всем подскажите в чём причина двигатель 110 куб на середине газа набирает и работает 3000 об прибавляеш или убавляеш газ глохнет и сильно греется калено практически до бела
14 окт 2018, 19:14
А два раза зачем писать-то?
14 окт 2018, 19:15
ua4fsz, Когда всё аккуратно собрано и комплект запчастей полный, то проблем нет, подстроил карб и поехал.
Причины :
1) недостаточен/ненастроен карбюратор, тот что для 50-72куб типа Пз16 маловат для 110 - выходное отверстие 16мм. Нужен Пз19-20 с выходным 19-20мм (там и жиклёры больше)
2) неточны метки грм - особенно плохо когда выше на 1 зуб
3) негерметичен впускной коллектор - подсос воздуха вызывает повышение оборотов и невозможность настройки холостых 1500об. Бывает - из-за прокладок, трещины в коллекторе или выгнутых фланцах коллектора или карбюратора(из-за затяжки).
Про головку и клапана - на новой головке выставить зазоры и проверить герметичность. Без этого норм. работа не гарантируется.
По поводу нагрева до бела это обеднение смеси из-за карба(обедняет) или негерметичного патрубка(обедняет). Когда карбюратор льёт нормальную или богатую (при закр. возд.заслонке) смесь, то перегрев почти исключён - охлаждение бензином. Но конечно в разумных пределах - 10мин на месте на холостых и не более, лучше заглушить или ехать.
ddriveru
Ваш байк: alpha
Ваше имя: Vlad
21 дек 2018, 04:36
По поводу мопеда (он же мотоцикл, если речь идет о 125-кубовых модификации) Альфа:
Подробный и достаточно прикольный обзор этого чуда техники вот:
https://3drive.ru/cars/motorcycles/mope ... li-spornyj
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
