07 июн 2017, 02:20
Admin писал(а):
stanisl писал(а):
заказал цепь 428 звезды 15 и 46 подойдут кто знает?
звёзды нужно было заказывать хотябы 15 и 41
с 45 звездой вы получите прирост в мощности, но значительно потеряете скорость.
Прирост в крутящем моменте на колесе при той же мощности....
Вскрыл сегодня цепную посчитать зубья, что хунвейбины поставили, собрался перейти с 420, что стоит, на 428... и... выпал в осадок... :ze_va_et:
ведущая - 11, ведомая - 41....
428 ведомую пригнали 39 зуб...
Заказал 13 зуб ведущую
Скорость увеличится, но как пойдет в горку??? :ps_ih:
передаточное то снизится с 3,7 до 3...
07 июн 2017, 06:35
15/41 нормально едет в любую горку, но 110сс.
07 июн 2017, 07:30
Wittich писал(а):
Источник цитаты Скорость увеличится, но как пойдет в горку???
Как-то пойдет. А может поедет.
А в каких тех. величинах ты это измеряешь?
 В тонно_кубических_сантиметрах или литро_квадратных_часах? :popcorn:
07 июн 2017, 08:08
Источник цитаты 5/41 нормально едет в любую горку, но 110сс.
- Ты чё, в натуре!
У них-с полтос на зубатой питовской резине.
:popcorn:
31 июл 2017, 12:14
Цепи 420 и 428 выпускаются в двух вариантах - нормальном и усиленном - индекс Н
31 июл 2017, 12:21
Wittich писал(а):
Источник цитаты Цепи 420 и 428 выпускаются в двух вариантах - нормальном и усиленном - индекс Н
Просветил нас, сирых и убогих....
И какая от этого польза ослегу? :du_ma_et:
И вот это - какая цепь? :jn_pu_sk:
С тынца и по сию пору бегает.
А Шорсек ща ва-аще вкатет про такую цепачку...
31 июл 2017, 12:26
Источник цитаты А Шорсек....
А он уже 15750 км проехал на этой цепи и на одном (!) комплекте звёзд!
31 июл 2017, 14:47
Не могешь ездить. Я третью поставил. И звезды третий комплект лишь потому что при замене цепи звезды тоже нужно менять. Хотя два бэушных комплекта конечно можно ещё катать во всю. Но я педант и если цепь растянулась до конца натажителя то не убираю звенья ,а меняю нафег.
31 июл 2017, 14:54
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Не могешь ездить.
А может наоборот? :mi_ga_et:
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Но я педант и если цепь растянулась до конца натажителя то не убираю звенья ,а меняю нафег.
Это как нужно растянуть цепь, чтоб её укорачивать пришлось?? :sh_ok: При моём пробеге цепи в 15750 км, её ещё растягивать и растягивать по натяжителям, там запаса ещё ого-го!
31 июл 2017, 15:01
Как вы блин там считаете какие то передаточные числа ? Ну не вкуриваю. 14/41 сток зверь ,вибрация, скорость 50 =5000 оборотов , при переключении на более низкую передачу мопетка втыкается как баран в ворота. 15/37 идеально валит и по трассе и в горку, плавное переключение.16/36 чуть более долгий разгон , зато потом на 5000 стрелка ложится. На подъём при необходимости можно и 3ск включить. Хотя я не включают и спокойно залетаю на 60 км так же как на 15/37 только там было всего лишь 53 км/ч. Конечно это на 110сс и Ачертюне.
