31 июл 2017, 15:06
Шорсик последняя цепа прибалтийская всё-таки растянулась до конца натяжителя. И да , грешен,укоротил на не помню ,три звена кажется поставил ,прокатнулся,на следующий день купил новый комплект. Зубья ведущей звезды представляешь , были острые преострые на вершинах. Ведомая как новая.
31 июл 2017, 15:13
Wihtefox,ты четыре мешка цемента нагрузи на ослика и покатай с этими звездами, тогда посмотрим, что будешь советовать :a_g_a:
Не забывай, что водители бывают с разницей в весе в два раза. При этом разные условия эксплуатации.
Уже приводил пример на себе: Я 85 кг вешу. Плюс бывает пассажир на рыбалку со мной выезжает тоже порядка 85 - 90 кг. Вот и прикидывай, мы ночью в экипировке, плюс вся снаряга, прикормки и прочие рюкзаки со свинцом и кормухами. Плюс в кофре всегда набор инструмента и запов. Как думаешь, весело будет так катить против ветра с твоими звездами всю дорогу? А я уверен, что нет!!! Да ещё двиг должен не на пределе работать, а свободно катить, имея запас мощности и отзываться на ручку газа. Потому как сейчас 15/41 и по мне это самый нормуль для моих условий.
31 июл 2017, 15:16
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты прибалтийская всё-таки растянулась до конца натяжителя
Моя нет.
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты укоротил на не помню ,три звена кажется
Это невозможно!
31 июл 2017, 16:05
Shorsik, Нагрузка на цепь и её ресурс ещё от ПЧ звёзд тоже зависит. Wihtefox форсированным мотором и малым ПЧ натягивает цепь ручкой газа...она и тянется  :-):
31 июл 2017, 16:08
А я нагруженностью ее растягиваю. Всё - таки вес таскаю с превышением максимально допустимого по паспорту. Что для цепи хуже, я не знаю.
31 июл 2017, 16:51
Каждому своё. Тут дело выбора и условий езды. Я же привёл пример из собственных условий. Только и всего. Может кому пригодится. Что касается перевозимых Шорсиком грузов ,для меня это жесть. Хотя если тошнить 30-40 км/ч , то фигня. Я катаю минимум 55 км/ч, плюс рву по городу на всех перекрестках и светофорах чтоб влиться в поток. Но опять же повторюсь что даже на этих звездах мне не нужно крутить двиг даже до 4500 об/мин. Максимум 4100 .
31 июл 2017, 17:00
Ну уж 30 я не езжу))) я же в том году стал ездить 45 - 50. Димот пророчит, что через пару лет до 70 докачусь))) Но я больше не прибааляю, так и катаю.
31 июл 2017, 18:31
Ты ездишь предельно правильно.50 красная зона. Ну а мы от 50 только отталкивается. Хотя я больше смотрю на тахометр. На спидак только там где знаки ограничения и в основном до 40 км/ч.
Nikolaich
Ваш байк: Альфа 110сс
Ваше имя: Вадим
20 сен 2017, 05:06
Всем привет! Принимайте в свои ряды новичка.
Мопед только купил и обкатываю. После 500 км. поменял звезду с 14 на 16. Задняя 41. Соотношение их устраивает, вес 83кг.
Такой вопрос: при 5000 тыс.оборотов, появляется вибрация сильная, затем к 5500 пропадает. На нейтрали, если 5000 крутануть, вибрации нет. Неужели из за звёзд. С магазина стояли 14/41, больше 4000 не давал, т.к. на обкаткего был.
Посоветуйте, как от вибрации избавиться, или это нормально?
20 сен 2017, 13:02
Nikolaich,Привет !
Со звездой 16 правильный ход. Насчёт вибрации мотора, то после обкатки она уменьшится, щас ты чувствуешь пик крут. момента на 5000об.(у людей аж ноги с подножек съезжали :-):).
Отличить вибрацию колёс от вибрации мотора просто, достаточно набрав скорость, выжать сцепление. Если вдруг вибрации ощутимы, то смотреть натяжение цепи и звёзды - при прокручивании колеса, цепь >>1см гулять не должна, изменяя при этом натяжение ниже нормы(рывки и вибра на ходу). Ослабить винты и подровнять заднюю звезду(по возможности).
Неровность покрышек не более 1мм по протектору идеально (вращать колесо прикладывая линейку, по цеплянию-не цеплянию оценить).
Хороших поездок !
