XakVolt
Ваш байк: IRBIS VIRAGO 110CC
Ваше имя: Владимир
Re: Термодатчик. Измеряем температуру двигателя.
25 апр 2013, 16:45
samogon писал(а):
У 2Т нет картера с маслом, там масло добавляется в бензин. Учим матчасть.
По твоему коленвал на сухую крутит?
Последний раз редактировалось XakVolt 25 апр 2013, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
samogon
Ваш байк: Omaks Alpha 110 cc
Ваше имя: Станислав
25 апр 2013, 16:59
На простых маломощных двигателях, таких как мопеды/скутеры/старые электростанции, да. На более современных, сложных, дороги и дизельных двигателях, там другой тип смазки. Но мы-то говорим про мопеды и скутеры. И на 2Т в картере готовиться топливо-воздушная смесь, которая попадает в цилиндр под давлением, когда поршень идёт вниз. (продувка). Я конечно не инженер и не претендую на абсолютную правду, но не разу не видел чтобы в двигатель 2Т скутера лили масло (кроме как отдельную ёмкость для автоматического смешивания масла).
Градусник на мапетке не нужен.
- справедливо! Я себе поставил только потому, что у меня было ещё много свободного места в приборке, а его себестоимость 100р. Так бы я не стал заморачиваться.
БиКсенон 35 Вт + LED 10 Вт, УОЗ 14[sup]о[/sup]/24[sup]о[/sup], постоянка, умощнён генератор, шунтирующий РР, электронная комбинированная панель приборов взамен штатного тахометра (вольтметр, тахометр, t[sup]о[/sup] масла, t[sup]о[/sup] воздуха), LED поворотники 3 Вт, самодельный прямоток.
TaIIok
Несбрасывающий газ
Ваш байк: Irbis 140cc
Ваше имя: Лёха
25 апр 2013, 17:08
samogon
сцепление и коробка находятся в масляной ванне в 2Т движках
Alfa Irbis WJ 50 72сс -->107cc-->140сс 12000 + км
[s]Alfa HL(Honling)110 5200 км[/s] продан
Sonata 2009, 2.0 МТ 6
5% перед,15%зад + шторы,голова Pioneer + саб,фарширую понемногу
25 апр 2013, 17:17
Коленвал смазывается той же смесью, что и попадает в цилиндр. КПП имеет свой независимый картер.
Panich
Ваш байк: Delta-90 Alpha-110
Ваше имя: Петр
25 апр 2013, 21:43
samogon писал(а):
Ну масло из картера омывает непосредственно стенки цилиндра как минимум, не считая масляных каналов
Какие стенки ? Под поршень брызжет что ли ? :shok:
Там только маслоканал и полость цепи ГРМ, которая кстати является самым холодным(в отличии от цилиндра) местом вне картера.
Цилиндр и картер(читай масло) по температуре, иногда могут отличатся в разы. Но нам главное уберечь ЦПГ, а шестеренки не перегреются никак.
В общем мое мнение такое.
Датчик зачем ставим ? Чтоб знать когда близится перегрев.
Перегрев какого места нас интересует ? ЦПГ.
Тогда зачем мерить температуру масла, если интересует температура ЦПГ ? Иначе придется изобретать формулу перевода темп.масла в темп.ЦПГ. :-):
samogon
Ваше имя: Станислав
25 апр 2013, 22:47
А что, вы не знали? Зачем по вашему там тогда маслосъемные кольца на поршне? Наверно компрессионные поставили, маслосъёмные для прикола поставили. А поршень вообще не смазывается, нафиг нужно...
Если смазывающий материал перестал обладать своими свойствами (вязкость, прилипание к поверхности), то уже всё кончено. Идёт каскадная реакция. Пока смазывающий материал способен должным образом защищать детали от трения, система будет работать исправно. ДВС сложный механизм, в котором всё связано и зависит друг от друга. И толку что ваша ЦПГ не перегрета, если масло уже не смазывает. Наверно инженеры, которые разрабатываю ДВС, с высшим образование, дураки что измеряют температуру масла и антифриза, а не цилиндров. Как же они не догадались до такой гениальной идеи? Хотя впрочем, у каждого своё мнеие. Я измеряю температуру так, как её измеряют все автопроизводители во всём мире, а вы делайте как считаете нужным.
26 апр 2013, 08:47
И какую вы, интересно, считаете температуру цилиндра, при который скоро перегрев? :-):
Panich
Ваше имя: Петр
26 апр 2013, 16:32
Ну уж точно не для охлаждения цилиндра...
Забавно. Каким образом масло сильнее нагреется чем ЦПГ ?
Когда охлаждение жидкостное, то стенка цилиндра и антифриза практически равны по температуре.
Я думаю, что при 120градусах, стоит уже начать беспокоится. А вообще, только производитель может наиболее точно ответить.
Gambit
Ваш байк: V.R. 2 110сс
26 апр 2013, 17:18
TaIIok писал(а):
samogon
Полностью поддерживаю!!! Ещё и коленвал в той-же ванне!!!
Как-будьто ни кто и ни когда не колол двиг на Восходе или на
Иж-Юпитер, Карпаты и им подобные движки так-же устроины!
Вот как-то так!
Gambit
26 апр 2013, 17:30
Такого чуда ещё не видал, что-то новенькое? у 2т двига карб находится на
одном уровне с выхлопной трубой т. к. впускные и выпускные окна в целиндре
тоже на одном уровне, /лично фарсировал двиг на Юпитере 5/.
P.S.
Извиняюсь но спор не по теме!
Вот как-то так!
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
