Panich
Ваш байк: Delta-90 Alpha-110
Ваше имя: Петр
Re: Термодатчик. Измеряем температуру двигателя.
28 апр 2013, 21:59
Gambit писал(а):
Полностью поддерживаю!!! Ещё и коленвал в той-же ванне!!!
Это сарказм или нет ? Одно из двух твоих предложений, неверно несет информацию.
П.С. Я колол все нашенские моторы, много раз. :smu:sche_nie:
29 апр 2013, 10:03
Panich писал(а):
Я думаю, что при 120градусах, стоит уже начать беспокоится. А вообще, только производитель может наиболее точно ответить.
Если уже хочется мониторить температуру, то правильнее мерять температуру головки, т.к. смесь сжимается в ней и детонация возникает из-за ее перегрева.
Меряется ТОЛЬКО под свечой (термопара встраивается в медную прокладку под свечу).
Нормальная температура головки 150-200гр.
Максимально температура головки не должна превысить 235гр.
Gambit
Ваш байк: V.R. 2 110сс
29 апр 2013, 20:52
"Поддерживаю" что 2т движки не сухокартерные а с маслом, а "Коленвал" дописка!
видимо про него забыли.
Вот как-то так!
29 апр 2013, 21:10
Шо вы жжоте?? Какой коленвал в масле на 2т??! :-)
Zhalnin
Состою в клубе: "Мото-Арена"
Ваш байк: Racer Alpha 72cc,Восход 2'74г.
Ваше имя: Илья
30 апр 2013, 09:49
:ne_ot_ho_di:
vk.com/alpha_motors
Zhalnin
Ваше имя: Илья
30 апр 2013, 09:51
Вот мой.
vk.com/alpha_motors
Zhalnin
Ваше имя: Илья
22 май 2013, 09:56
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=KDAI7XoHvKo[/BBvideo]
vk.com/alpha_motors
Genri
Ваш байк: ORION (GRIPHON) 50B
Ваше имя: Gennadi
22 май 2013, 21:52
Нет желания сухарить в этом , но ---- вашь разговр гневает . Мужики ,где мереется температура!!!!! Был рзговор с инженерами с НИИ которая занимается двигателями для оборонки ----НЕ СМЕШИТЕ. Я предоставил своё детищи ,один в один (Я поставил тугда где и надо ) Остальное для воздуханов---НЕПРАВИЛЬНО !!!! Читайте и смотрите в переди мои решения и предложения !!! Прежде чем мереть температуру-----проверяем качество МАСЛА !!!
Genri
Ваше имя: Gennadi
22 май 2013, 22:02
Zhalnin----Для полной грамотности сборки схемы послендний кондёр не надо ставить такой (совет 100 мф , бо на гашении и последующем всплеске от твоих 1000-взрыв )
Panich
Ваше имя: Петр
23 май 2013, 07:01
И как это сделать ?
Все же не стоит думать, что охлаждение воздушно-масляное, мало чем отличается от водянки. Между этими системами пропасть, температура масла и ЦПГ имеет приличную разницу(не в пользу цпг), а на моторах с водянкой разницы по температуре цпг и воды нет.
Отсюда и вывод, что на воздушке(масляной или нет не важно) самое горячее место - цпг, его и следует измерять, так как масло намного холоднее.
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
