Panich писал(а):самое горячее место - цпг
А если еще двиг и картер снизу помыть, то градусов 10-20 температуры сбить можно...
Panich писал(а):Отсюда и вывод, что на воздушке(масляной или нет не важно) самое горячее место - цпг, его и следует измерять, так как масло намного холоднее.
di_mot писал(а):А если еще двиг и картер снизу помыть, то градусов 10-20 температуры сбить можно...
Panich писал(а):Перегреть масло дело не простое, а вот ЦПГ в легкую.
samogon писал(а):замерял сегодня температуру цилиндра. После 12 км пробега, температура составила ~160 Со.
сопоставлял температуру по тестеру и по факту
плюнув по старинке на цилиндр
Откуда там 170градусов возьмется
Может ,ты в гору "арарат" пер....
У меня даже при показаниях прибора около 120 градусов, плевок почти не шипит
цилиндр не самое горячее место
samogon писал(а):В период сгорания рабочей смеси температура в цилиндре достигает 2000 °C и более." Действительно, откуда там взяться 170 Со?
Не надо умничать и прикидываться "шлангом".
И это никак не 170 градусов, а около 110-120, что собственно и показывает прибор, установленный на цилиндре.
Не хочешь слушать и вникнуть в то, что тебе говорят
сам разбирайся со своими приборами....
