Re: Мотопалатка.
25 июн 2013, 09:56
Парамон писал(а):
мое имхо Ягуар1,2 лучше
Я на них тошь смотрел, но у Фантома заявленная "водостойкость" выше, что склоняло весы в его сторону.
А так.. Они очень похожи. Хотя Ягуар неменого компактнее в развернутом виде.
Если ты о Ягуаре от Сплав говоришь. Или еще какие-то Ягуары есть?
Парамон
Ваш байк: Virago
Ваше имя: Игорь
Re: Мотопалатка.
25 июн 2013, 10:26
на АВТ
Что это?
Тынц? Ну например в том же магазине http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gi ... 5804534183" target="_blank " target="_blank " target="_blank
Они его рекламируют как самый легкий. Я его хотел... Но купил как обычно у одной питерской фирмы. :) Он больше, 3х3, прочнее, конструкция привычнее... 700 гр вместе со всем... А сама тряпка 400 гр. Хоть и дороже...
От туда же и групповой 3х4,5...
От туда же и черепашка на 4х...
Или вот http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gi ... 3431109998" target="_blank " target="_blank " target="_blank но вес, объем...
Палатку пока вожу самострочный домик. Вес и объем альпинистский.
Но подыскиваю малявку на дуге...
вот тут интересно http://natropinkah.ru/shop/120/" target="_blank " target="_blank
если тебе на долго, а не на раз-два, то не жалей денех... тут http://www.normal.ru/katalog/the194.html" target="_blank тут http://www.tk-turin.ru/shop/getelement/ ... annik_15n/" target="_blank
выбор то огромный...
Те, что предложил Моцарт, пользовал. Имхо лучше первая. У второй тент не очень... Цена прелесть. Но фиберные дуги это не на долго и тяжело. В принципе, для начала норм, сломаются, постепенно купить железяковые...
Ты свою цель сформулируй... Тебе легче будет...
Например. Я еду на авте. Вес в принципе меня не волнует. В зависимости от продолжительности, численности, мест, срока.... : палатка большая(ставится сама или со своим тентом), большой тент, тент для бензогенератора, маленький шатер....
Иду пешком/вело/лодка... в зависимости от числа со мной, большая или маленькая палатка, тент...
На мото у мну все соло... Легкий тент, легкая 2х палатка, газо примус, легкие котлы... специальный коврик, кокон(со специальной молнией, чтобы объединяться с таким же, но с женской молнией :))... На мото/вело я всегда соло. (но одного человека на ночлег легко приму, либо в очередь :)) В группу вливаюсь легко...
Последний раз редактировалось Парамон 25 июн 2013, 10:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мотопалатка.
25 июн 2013, 10:52
Мото на рыбалко в Карелию осликом. В одну морду меня на 2-3 ночи.
1. Ну не тент, а чехол, для ослика камуфляж. И для однодневной рыбалки полезный.
Из встречающихся в продаже - наиболее подходящий:
Почему-то указанный для квадрика. Но и ослику под ним будет хорошо. :-):
Чехол для квадроцикла VIRZ 220х122х102 (тынц)
С доработкой: Одну длинную сторону распороть по швам в высоту и сделать типа тента на ляминиевых трубках и резиновых оттяжках.
2. Карелия с ее дождями = повышенные требования к водостойкости палатки. Однослойные - сразу в сторону.
Цветастые - туда же. Только камуфляж. Далее как обычно: простота установки, легкость и компактность.
Больше - чего-то не придумывается. Асфальтовые и бетонные полянки... Хм... А кто знает, куда занест в следующем году?
3. Коврик... Это тошь вопрос. Самонадувающийся, 5 см толщины - сейчас на рассмотрении. :-):
4. Сапоги "болотные" или вейдерсы. (тошь кулек не маленький.)
Давай еще наводящих вопросов. Для размышлизмов. :-):
Парамон
Ваш байк: Virago
Ваше имя: Игорь
Re: Мотопалатка.
25 июн 2013, 12:00
В одну морду меня
Ы? Не правильно это... Не хочешь везти с собой самовар, возьми местный... :hi_hi_hi:
Я так понял, те надо скрытность. Типа укрытие на мот и тя, потом ушел, а мот припрятал...
Подойдет и тент. Выбирай, с чем возни меньше... Я предпочитаю тент. Он укрывает от дождя и проветривается. Под ним сохнет все быстрее. И им так же можно укутать мот...
Про дождливость Карелии... это фигня. Вода она везде одинаковая. Но имей в виду. В маленькой палатке под дождем и при повышенной влажности тебе будет все равно, снаружи или внутри. Я опять предпочитаю тент...
Сапоги- лишнее. Химы...
Черви- не живут в Карелии.
Коврик, в принципе можешь купить обычный и отрезать 1/3... достаточно только под тулово...главное не впитывающий влагу. Надувное, не правильно. Они конфортнее, но обманчивее. Их надо класть на коврик, иначе сам не заметишь как почки отвалятся...
Я тебе искренне советую начать туры выходного дня. Опыт вещь великая. Опыт и стратегия= основа успеха. Нужно обкататься...
Плюс тебе нужен вариант страховки... Одному тебе без опыта трудно будет...
Если разложишься на камнях, варианты могут быть сложные...
ГПС, сотовый и тд...
Re: Мотопалатка.
25 июн 2013, 15:23
Химы - это если по берегу поплавков накидать, али донок (хоть аглицких, хоть советских).
Ну и тапа на моте в них тошь мона.
А вот выйти в край тросника да пройти вдоль него, или под струю сбоку присториться, или...
Да кто те это сказал?...
И чурвяки, и опа_рыши, и прочая - водятся! До 80 рублей, правда, доползают, но такивсё...
Ага! Приехал, мотик припрятал, а сам пошастать вдоль воды или на лодке уплюхать.
Ну а я чего пытаюсь сделать?..
В силу что получается. :-):
Парамон
Ваш байк: Virago
Ваше имя: Игорь
Re: Мотопалатка.
25 июн 2013, 15:34
аааа ;;-)))
это где? в Карелии?
Re: Мотопалатка.
25 июн 2013, 15:42
Парамон писал(а):
в Карелии?
Ну таки где еще такое найдешь? Те же протоки меж озерами в которых хариус сидит, а в самих озерах: щукели, окунели и прочие плотвы по троснику заныкались.
Парамон
Ваш байк: Virago
Ваше имя: Игорь
Re: Мотопалатка.
25 июн 2013, 16:08
забыл... ты же дальше перешейка не уедешь...
Re: Мотопалатка.
25 июн 2013, 16:09
Поживём - посмотрём... :smu:sche_nie:
Парамон
Ваш байк: Virago
Ваше имя: Игорь
Re: Мотопалатка.
25 июн 2013, 19:25
Не знаю. Знаю в мрэо ездил, до мот пригнал для этого с дачи и опять угнал... по моему ты и не ездишь больше :smu:sche_nie:
  • 15
