Re: Мотопалатка.
13 янв 2018, 19:27
Веревка в пути. Как получу, так отпишусь.
Перетирание мне не столь важно. Вроде на палатке не заметил таких нагрузок.
2017 - 24000 км; 2018 >26800 км
Re: Мотопалатка.
24 янв 2018, 18:31
Кому про палатку, кому просто картинки посмотреть.
Re: Мотопалатка.
24 янв 2018, 19:55
В командировке, смотреть некогда. Димот, про что там?
Заранее скажу, из личного пользования палатками с 1999 года регулярно и в разных условиях (от снега до +30), двухслойные с адекватной вентиляцией палатки выигрывают. Ветер не так шумит, визуально от ветра не двигаются, шумоизоляция в общем, теплоизоляция лучше всё-таки и прочие плюсы. Минусы в весе и процессе установки.
Re: Мотопалатка.
24 янв 2018, 20:16
Источник цитаты Димот, про что там?
Эксперимент. Показал, что при -100Ц на улице  - за 2 часа 2 человека "надышали" внутри до +20Ц.
Картинки красивые потом посмотри. Типа принт-скрин (кликабельно)
Re: Мотопалатка.
24 янв 2018, 21:15
Помнишь мою поездку осликом без червей за 400 км?)))
Я спать не мог, жарко ночью было, хотя утром было прохладно и сильная роса. А палатка двухслойная так быстро не остыла и тепло держала)
Re: Мотопалатка.
24 янв 2018, 22:15
Источник цитаты Я спать не мог, жарко ночью было, хотя утром было прохладно и сильная роса. А палатка двухслойная так быстро не остыла и тепло держала)
Читал пару-тройку лет назад на БП, как питерский поперся на НордКап в одиночку.
И где-то немного за Лоухи проснулся в начале третьего ночи замерзший как цуцуик. Днем было +20, а под утро всего +2 цельсиев.
Так он плюнул, сел на мот и поехал дальше с каментом "Ай, все равно мерзнуть!". :-):
К концу того дня странным образом палатка у него потерлась с мота. Мистика... :nez-nayu:
Тошь, как помнится, что-то дешевое из типа "палатка кетайская одноразовая".
Re: Мотопалатка.
19 фев 2018, 13:42
И так...
Пришлепали вот таки крюки-натяжители.
Как этой фигней пользоваться увидел в этом ролике.
Взял пару для пробы, типа тент натянуть или еще чё.
Re: Мотопалатка.
08 мар 2018, 13:54
Если чё - Шорсик виноватый, как всегда.  :-)
Иво разве дождесся...
Кароче...
Купил веревку 3мм в гамазе. На бамашке написано "разрывное усилие 130 кг". Продавец про "стержень" в веревке явно не в теме.
И ни какого китая.  :jn_pu_sk:
Для разных оттяжек палатки, тента и тп.
На перегибе через ребро 900 , при натяжении руками в разные стороны, не плющится как китай-паракорд.
Re: Мотопалатка.
08 мар 2018, 14:33
di_mot писал(а):
Источник цитаты Шорсик виноватый, как всегда
Ну, начинается :-)
di_mot писал(а):
Источник цитаты И ни какого китая
Это "плюс" или "минус"? :hi_hi_hi:
di_mot писал(а):
Источник цитаты разрывное усилие 130 кг
di_mot писал(а):
Источник цитаты На перегибе через ребро 900 , при натяжении руками в разные стороны, не плющится как китай-паракорд
А это к чему? Я свою верёвку не пробовал, плющится она или нет. Я узел завязал обычный бантиком и восьмёрку. Мне показался нормальный узел и сам не ползёт и не развязывается. А уж 100 кг или 250 кг разрыв, а уж тем более какую форму верёвка примет при перегибании или после проезда по ней катка, мне пофиг. :-):
Верёвка она ведь что? Она должна быть в меру крепкой, не сильно жесткой для удобства вязания и увязывания, заметной на растяжках палатки, не набухать как губка от влаги и не тянуться от неё.
Может чего ещё упустил, но вроде как это просто верёвка, а не боевое или спасательное вооружение военных летчиков. :-)
Кстати, и палатка моя говёная тоже меня пока вполне устраивает, пока не развалилась. Она невесомая, абсолютно не занимает места и самое то для околодомных рыбалок с ночёвкой в хорошую погоду!!! Я доволен приобретением на все сто!
А уж для длительных, дальних и экстремальных рыбалок у меня есть хоть и более габаритная, намного тяжелее, но надёжная палатка, проверенная длительными дождями, ливнями, снегом и ветром с песком))
Re: Мотопалатка.
08 мар 2018, 14:45
Источник цитаты А это к чему?
Вообще - к сопромату. К эпбре напряжений при изгибе.
А изгиб - это не только вокруг опоры или перекинуто через что-то, но и многократно в любом узле.
Чем меньше радиус изгиба, тем больше напряжение.
Источник цитаты Кстати, и палатка моя говёная тоже меня пока вполне устраивает, пока не развалилась. Она невесомая, абсолютно не занимает места и самое то для околодомных рыбалок с ночёвкой в хорошую погоду!!!
Это к чему? Предлагаешь всем еще возить с собой и погоду для палатки? :-)
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
