Re: Мотопалатка.
06 дек 2017, 12:40
Источник цитаты а твои я в руках не держал.
Ляминдиевый (по весу) китайский пруток.
Источник цитаты L-образными алюминиевыми
L-образными - это как?
В поперечном сечении, как обычный металллический уголок?
Или на "вид с боку"? Такое тошь на картинке видел.
Источник цитаты из стали и есть из шестигранника 6мм
Круглый стальной пруток - это я найду. Шерстигранник - сложнее.
Re: Мотопалатка.
06 дек 2017, 13:07
Я на али брал шестигранные люминиевые колышки. Можно нержавеющие электроды попробовать использовать.
Re: Мотопалатка.
06 дек 2017, 13:13
L-образные это типа как раньше у советских палаток было. В сечении типа угол или полукруг, из листа алюминия и "шляпка" отогнута.
Re: Мотопалатка.
06 дек 2017, 13:37
Источник цитаты это типа как раньше у советских палаток было.
Иззиваишьсси, редиска... :-)
Источник цитаты В сечении типа угол или полукруг, из листа алюминия и "шляпка" отогнута.
Ага, вкурил...
Или вот:
Re: Мотопалатка.
06 дек 2017, 13:44
Короче, я сейчас еду домой с командировки!!!!!
Так что завтра сфотаю свои все колышки и расскажу про них.
Re: Мотопалатка.
06 дек 2017, 13:56
Источник цитаты Короче, я сейчас еду домой с командировки
Вот и отлично! :dr_ink:
Re: Мотопалатка.
08 дек 2017, 11:24
Сфоткал я свои колышки. Теперь смотри на фото и перечисляю слева направо.
Первые два - одинаковые абсолютно, только анфас и профиль. Именно про них я говорил, что похожи от советских туристических палаток. Они нормально втыкаются только в мягкий грунт без корней. При попытке постучать по нему, чтобы воткнуть в глину или если надавить ногой при попадании в корешок, он неожиданно гнётся, скручивается и т.д. Это видно по второму колышку.
Третий колышек стальной, как бы сталистый, прочный. Он, как по мне, гораздо практичнее первого, но только не в песке. Да и в случае чего, его легче выпрямить без потери прочности. Также он легче обходит корни и лезет в твёрдый грунт. Меньше боится постукивания топориком.
Последний экземпляр приобретён у Китайцев на всем известной площадке. Представляет собой шестигранник размером 6 мм. Материал - алюминий или его сплав. Очень лёгкий и оказался очень удобным. По разным условиям я его ещё не протестил, но пока очень доволен. Надо будет по нашим магазам побродить, может где на витрине лежат такие и подешевле.
Лично мне нужны колышки для втыкания в твердую, зачастую усеянную мелкими корнями деревьев и кустарников почву. Ведь стараемся ставить палатку в тени деревьев и кустов, поэтому в большинстве случаев это твердый верхний слой с множеством корешков.
Но это я, а другие люди живут в других условиях и могут находиться в условиях песков или гравия, например.
Re: Мотопалатка.
08 дек 2017, 11:28
Ах, да. Последний экземпляр кажется гораздо прочнее первых двух. В отличии от них, его невозможно деформировать руками.
Re: Мотопалатка.
08 дек 2017, 12:05
Источник цитаты Лично мне нужны колышки для втыкания в твердую, зачастую усеянную мелкими корнями деревьев и кустарников почву. Ведь стараемся ставить палатку в тени деревьев и кустов, поэтому в большинстве случаев это твердый верхний слой с множеством корешков.
Тут 2 разноречивых условия:
1. Песчаный берег. И тут "проволочные" колышки менее прочно держатся в песке, чем "уголок 20х20".
2. Лесной грунт (корни, камни и пр. прелести,) Тут проволочные имеют преимущество, за счет простоты "вбивания" в почву.
3. Вариант - 2 комплекта, "проволочные" и "уголок".
В хозгамазе покупал "ляминиевый" уголок (разных размеров для домашних целей)  - тошь хрен руками согнешь 20 см длинной...
Из такого же материала есть трубы: квадратные, прямоугольные и круглые разного "размера".
Re: Мотопалатка.
08 дек 2017, 12:11
Ну тут уж и палатки разные и соответственно нагрузка на колышки. Последние годы мне хватает второго варианта колышков по фото. Первый вариант вообще не использую.
А несколько лет назад были другие условия установки лагеря и от второго варианта толка вообще не было.
Поэтому есть смысл держать в комплекте два вида колышков. Например твой люминиевый уголок и мой шестигранник вполне справятся с большинством условий.
  • 15
