Re: Видеокамеры для мотоцикла.
16 апр 2015, 15:16
Это привродит в ловле "солнечных зайчиков" (лучей) в объектив. Со всеми вытекающими из этого.
Или приходится "утыкатся носом в пол", поднимая "горизонт" больше, чем нужно.
Или камера на автомате откорректирует яркость под "зайчика".
Мини-камеры плохо держат контровый свет, детализация сильно упадет. Может топ-камеры не всё так плохо, но пока у кетая так
17 апр 2015, 11:54
Rost писал(а):
Одной камерой все снимается. Естественно с перестановкой. Отдельно пишутся общие планы, отдельно "синхрон".
Вот и остается из часового мероприятия - 20 мин отснятого, которое редактор на монтаже урежет до 5 мин. :-):
Rost писал(а):
Пользовался. Ключевой момент - "КАК".
А КАК им мона мона пользоваться если его у ГовноПрошки нет? :du_ma_et:
С этого начался кипешь.
КАК можно сделать нормальное видео, если опрератор нарубил паланы по 2-3 сек?
Против принятого "минимальное время плана 5 сек." И это - МИНИМУМ.
Вот по этому в таком нарубленном видосике при монтаже не использую эффекты переходов. Им тошь время надо.
Вот и получаем "стробоскоп" из планов: что там и как - не успеваешь рассмотреть.
И таки...
Просматривая ролик - нужно "разделять": что накосячил оператор (а я об этом) и что "накромсали" абы как на монтаже.
Rost писал(а):
Но 12 кило веса остались в 90-х.
Угу. Нуда. Канешна. Профи-бодю за 5 кил тянет + акки + оптика...
И 48v отдай на микрофоны и не греши. Хотя масса постоянно падает. Но при их ценике, менять не спешат.
17 апр 2015, 15:11
Еще раз обращаю твое внимание на высказанный ранее тезис : "Никто не говорит о съемке ТОЛЬКО ГоПро.".
Соответственно все твои нападки - не более чем давно уже ставший баяном способ дискуссии "выдвини за оппонента абсурдный довод и красиво его разгроми". Кстати и вторая часть этой стратегии "если аргумент оппонента невозможно опровергнуть - игнорируй его" тобой также не забыта. Как ты собираешься использовать "управляемую" камеру, вроде тех, что в первом посте, на мотоцикле?
17 апр 2015, 15:43
А этот тынц - не оно штоле? :sh_ok:
Так кто из на нечетатель, а только своебубнитель? :mi_ga_et:
17 апр 2015, 16:08
Как ты ей управлять в этот момент будешь, Юлий, ты наш, Цезарь? Попробуй сначала пройти подобные "замороченные" места, управляя мотом одной рукой, и кося хотя бы одним глазом в мониторчик камеры, потом поговорим.
17 апр 2015, 16:30
Это ты норовишь всё Юлийцезарить.... :-)
А я как одноклеточная амеба и тупой программёр (хотя это почти одно и тоже) действую Степ бай Степ.
Сначала поставил камеру на нужное, выверил кадр и поехал снимать.
А на руле... Ты чё ни разу левое зеркало на ходу не поправлял?
И не надо на съёмке валить сотню. Потом "прирежешь" приборку, если так не втерпёж. :hi_hi_hi:
Пили писят-шысят в асфальтах. Тем более, что (те же деревья) по бокам кадра, из-за пучелазости, размываться будут тем больше, чем выше скорость мота.
А в грунтах и прочих каках - не будешь себя бить по голове, что камера сбилась и насмнимала ХЗ куда-то кириво в бок.
Или засрался объектив коровьими ляпёшками. :-):
27 апр 2015, 13:46
Опять смотрим что и как управляет камерой оператор. :-):
[BBvideo 425,350]http://www.youtube.com/watch?v=qjd2f0N7B9s[/BBvideo]
27 апр 2015, 15:17
Когда этот оператор будет одновременно с камерой управлять еще и ТС - тогда поговорим.
Даже при "коптерной" съемке, обычно, пилот и оператор - разные люди. Исключение - если камера неуправляемая.
27 апр 2015, 15:42
И чё в том такого?
Вона скока "лайков на палке" офигатором делают и ни чё, не пищат. И рулят одной рукой мот или нумерка2 палку крутит.
Как в тобой же выше данном ролике. Сцылку дать? :mi_ga_et:
В бурчат не по делу те, кто не хочет. У них всегда 100500 причин.
А кто хочет - тот ищет и находит, способы и возможности.
:ta_n_cor:
27 апр 2015, 17:31
"Второй номер" мотоциклом не рулит. Так что мимо.
