Re: Конкурс Мотор-2015
10 янв 2016, 19:53
Mozart писал(а):
Датчик вместо сливного болта можно пристроить
И проводочки снизу картера тянуть? :ne_ne_ne:
Shorsik-у проще у "входного" шланга на маслянном радиаторе прикрутит. Или у "выходного"... :smu:sche_nie:
10 янв 2016, 20:04
Всё это изолируется и проклеивается на раз
Т в картере интереснее, чем Т до или после радиатора
Можно замутить тройник в крышку головки - тогда совсем без гемора
10 янв 2016, 20:24
Ребяты, так у меня итак температура масла и температура головы контролируются измерительными приборами в режиме реального времени. Я в движении всё это наблюдаю. :-):
10 янв 2016, 20:26
Отправляй подарок обратно
10 янв 2016, 20:34
:sh_ok: Неее... Там бортовые часы, органично вписывающиеся в приборку. Плюсом идет термометр и вольтметр. Режимы могут постоянно меняться на дисплее. Цифры прекрасно читаются, я доволен. :-):
10 янв 2016, 20:44
Хотя, можно аналоговый масляный градусник заменить на цифру. Доработать масляный щуп, установив на нем датчик. А сверху врезать две клемы "папа" в крышку щупа. Чтоб провода скинул и щуп выкрутил. :du_ma_et:
10 янв 2016, 20:45
У тебя чего, водянки штоле нету? :du_ma_et:
И чем жеж Т на входе в радиатор отличается от Т в картере?
Минус 2-5 Цельсиев.... Ниачом по сути.
А "выход" радиатора - это интересней!
Если в этой точке 100 Цельсиев окажется?
Хоть "реле вкл/выкл вентилятора" радиатора, как на водянках сделано.
Ессесено риторические вопросы.
У Дигрика меркаю "вход" радиатора. +400 - можно потихоньку трогаться, как раз за 1,5 км на 2-3-й передаче "догреется" к выезду на асфальт.
Неее...
- Что к Шорсику попало, то для всего света пропало. От слова навсегда. :dr_ink:
Последний раз редактировалось di_mot 10 янв 2016, 20:50, всего редактировалось 1 раз.
10 янв 2016, 20:48
Покопайся на Али. У них куча всяких разъемов и waterproof тошь.
Чё-нить типа тынц... Дашь с "замком". :-):
10 янв 2016, 21:31
Shorsik, ты часометр вскрой и проулей кварц(сто стороны светодиодом махоньки блястючий цилиндр, только ножки у него не залей) и аккамулятор, штоп они от вибрации не поотваливались.
10 янв 2016, 21:35
Как кварц выглядит, знаю, генератор омпульсов собирал на них. :-): А почему ножки не залить? Я хотел всю плату пролить.
  • 11
