Re: Оборудование мото для туризма
14 янв 2017, 21:00
Источник цитаты Пробовал закрепить шлем интеграл
... полтора кила весу с хвостиком.
Думаю - это не измерение, а желание не соответствующее действительности.
Источник цитаты В обычном состоянии покоя имеет форму квадрата по 30см стороны. 6 кручков.
Я типа тупой, да? Сам в описании прочитать не могу и не вижу на фоте скока крючков?
Я тебя спросил про одновременное растяжение в 2 стороны - скока вышло сантиметров по одной и второй строне?
14 янв 2017, 21:02
Источник цитаты Я своими (правда не сетками, а обыкновенными резинками китайскими)
Речь о чем идет? О сетках на крючках...
При чем к ним твой ламинат? :sh_ok:
14 янв 2017, 21:04
Жень, простыми резинками и я креплю разные вещи. А резинка сетки имеет диаметр сечения в несколько раз меньше и сила для растяжения в несколько раз меньше!
14 янв 2017, 21:10
Тоже сетка-багажка на юбрике со дня покупки ездит. Пользуюсь нечасто, но Shorsik, прав, эта сеточка для не тяжёлых вещей...шлем или куртку возил не терял. Например когда автоакум вёз на юбрике, то широким скотчем притягивал, а сетка сверху для подстраховки...16кил всёж.
14 янв 2017, 21:15
А если чуть-чуть подумать?
Простая резинка в одной точке держит массу(максимум в 2), а сетка держит равномерно весь груз, соответсвенно нагрузка и давление распределяется равномерно. И да сетка то у меня раза в 1.5 тоньше тех  с помошью которыхя цемент возил (по 25кг)
Специально для тебя тока что попробовал. если тянуть одновременно на 2 стороны, получается максимально по 60см, лучше 50-55см
14 янв 2017, 21:16
Речь идёт о 5литровой канистре. У меня есть такая и я часто её вожу. Лично у меня нет никаких сомнений насчёт неё,...
14 янв 2017, 21:19
Жень, я качан капусты этой сеткой пробовал крепить, не держит. Сетки стандартные с али, заказывал у разных продавцов. Они удобны, но для шмотья, шлема, легких сумок, спальников, пенки и т.д. но не для груза.
14 янв 2017, 21:21
Источник цитаты если тянуть одновременно на 2 стороны, получается максимально по 60см, лучше 50-55см
Это дело, а не пустое бла-бла-бла.
 Значит сумка 50х20х20 см в неё всунется.
14 янв 2017, 21:25
di_mot, их можно и две сцепить, я пробовал... и подушка под задницей такой сеткой к сидушке приляпываю.. сетки удобные, но только узкого спектра применения, не для тяжестей.
14 янв 2017, 21:33
Shorsik, не лежит у меня душа ко всяким рязиначкам. Обязательно будет елозить.
От нэлублу это. Надо штоп принайвано - так принайтовано.
Аки штык к АКМ:
 - Щелк! Прикладом - бей, штыком - коли, раз-два! :-)
И пофег чего там: тушка врага или банка тушенки или сгущенки... :mi_ga_et:
А не енти уси-пуси:
- Чичас я тебя примотаю, ты только потерти минут 5....
- Ты можешь себе представить обойму с патронами тилипающуюся туда-сюда в пистолете и которая вставляется-вынимается по 5 минут?
- Я таки не-а... :-):
