Идеальная замена батарейкам АА
06 фев 2018, 05:56
Техники старой на них много.
У меня фотик Канон ПоверШот А-470. Никелевые акки живут только лето. Батарейками тошь не дешево.
И наткнулся на:
ИДЕАЛЬНАЯ AA "БАТАРЕЙКА" ИЛИ LI-PO АККУМУЛЯТОР С MICRO USB ЗАРЯДКОЙ
Подробнее  https://ru.aliexpress.com/item/New-tech ... 95573.html
С нашем варианте, когда USB порт мощностью 3 ампера на моте - нивапрос - думается самый вариант. :jn_pu_sk:
Мож кто что видал, слышал или опять выясниться что уже юзает эти девайсы?
Re: Идеальная замена батарейкам АА
06 фев 2018, 11:18
Занятно...
см.
http://oltem.ru/products/мощный-znter-1 ... аккумулят/
Мне с Minolta Dimage F300 проще - вместо 2-х АА вставляется CR-V3 :dr_ink:
06 фев 2018, 11:41
Wittich писал(а):
Источник цитаты Занятно...
см.
И задлянафинга мне тоже самое скопипащенное с Али, что выше я сам привел? :sh_ok:
Если ценник - закрась чиорным.
На Али есть дешевле и с хитрым кабелем в комплекте, который я показал на фотке не даром.
Но ты эту особенность не вкурил...
Wittich писал(а):
Источник цитаты Мне с Minolta Dimage F300 проще - вместо 2-х АА вставляется CR-V3
Это твои личные проблемы...
Што же у тебя за недержание и желание вылезти-то? :du_ma_et:
С любой кАкой, но обязательно не в тему...
06 фев 2018, 14:25
Идея хорошая, только не совсем идеальная.
У меня старый фотик сони 5пикс. на пару пальчиков. В комплекте шла зарядка и два НиКад пальчика 1900мА. Докупал ещё пару аккумов на 2200мА.
Время работы фотика где-то 30-40мин с перерывами.
Каноны повершуты помню неплохие фотики, вот только их проц жрал батарейки быстро.
Так вот Ли полимерные 1250мА что-то маловато. Другое дело щас продают никелевые на 2700мА, конечно их минус что их заряжать дольше.
06 фев 2018, 14:59
Источник цитаты никелевые на 2700мА, конечно их минус что их заряжать дольше.
Тока у них:
  1. Наряжение не 1,5 вольта, а 1,2v.
  2. В процессе разряда напряжение падает.
  3. На не полностью выкаченом акке фотик отрубается из-за низкого входного напряжения.
  4. Никилюшки не расчитаны на такие рабочие токи. Открыть-закрыть объектив моторчиком. (Имхо)
Итого: Киндрык акку из-за наличия "эффекта памяти" у никилевых
Я юзал именно 2700 мА. и не первый раз про них говорю.
У этих "ньюсовых" - внутренний контролер поддерживает 1,5 вольта до самого конца и отключает Li-Io начинку, для исключения переразряда.
Напряжение на клеммах акка становится ноль вольт.
Такшта еще не факт, что итоговая отданная мощность будет у ньюсовых меньше, чем у никелевых на 1900мА.
Источник цитатыВ комплекте шла зарядка и два НиКад пальчика 1900мА. Докупал ещё пару аккумов на 2200мА.
Ну давай позаряжай их в мото-рыбалко-походе на 5-7 дней...
А ньюсовые от любой повербанки или порта USB без всяких доп. кробочех и фигнюшек.
06 фев 2018, 22:41
Источник цитаты У этих "ньюсовых" - внутренний контролер поддерживает 1,5 вольта до самого конца и отключает Li-Io начинку, для исключения переразряда.
1.5 Вольта это хорошо !
Логически - какой из двух акумов выключится первый выключив фотик ?...а второй ещё будет жив :-):
06 фев 2018, 22:49
Источник цитаты Логически - какой из двух акумов выключится первый выключив фотик ?...а второй ещё будет жив
Оба! :-):
Они жеж включены в фотике последовательно.
06 фев 2018, 23:01
Не... не так. Один акум вырубит фотик, оставив выдвинутый объектив. Причём индикатор заряда на экране не работает правильно - тупо полный заряд, а потом хренась и потух. Схемка фотика то отслеживает напругу которая должна уменьшаться и при пороге сигналит и потом задвигает объектив. Как в кино - да гранаты у него не той системы (Белое солнце пустыни)
Может я туплю тупым мозгом советского инженера :ps_ih:
06 фев 2018, 23:31
Источник цитаты Может я туплю тупым мозгом советского инженера
На камплимент нарываишсси? :hi_hi_hi:
Проверил:
  1. Включил фотик, выдвинулся объектив, открыл крышку батарейного отсека.
  2. Экран потух, объектив выдвинут.
  3. Закрыл крышку батарейного отсека. Объектив сначала сложился (типа "сброс в исходное"), затем выдвинулся в рабочее положение.
  4. Очередное док-во: ипонские инженеры :mi_ga_et:
Такшта не самое смертельное.
Тем более 2-й комплекn бабареек в наличии или за 20-30 мин подзарядить Li-Io акк и закрыть намана фотик.
