DedMazay
Ваш байк: Рига-13
Ваше имя: Дима
Помогите пожалуйста с мопедом РИГА-13
16 авг 2011, 14:21
помогите в технике сильно не шарю, хочу завести, да не получается, может чего-нибудь подскажите!
заранее спасибо! :smu:sche_nie:
unnemed
Ваш байк: Минск 3.112 1978 г.в.
Ваше имя: Олег
Re: Помогите пожалуйста с мопедом РИГА-13
16 авг 2011, 16:27
выкрути свечу и в эту дырку залей бензина из бака(не чистого конечно, в смеси 25:1 с маслом) примерно грам 15-20(кароче столовую ложку) закрути свечу и попробуй завести, должен схватить. если схватит а потом заглохнет, значит из карбюратора не поступает смесь, надо его разбирать и прочищать, там нечего сложного нету! если не схватил после залива бензина, значит залегли кольца или еще что-нибуть н еочень хорошее случилось в ЦПГ т.е. упала компрессия. компрессия у тебя должна быть примерно 10 атм. если около 6(я там не очень разьирюсь в таких мопедах)
ЗЫ искра то есть?
DedMazay
Ваш байк: Рига-13
Ваше имя: Дима
19 авг 2011, 18:17
искра есть!! попробую! спасибо за совет, если чего напишу!!!
DedMazay
Ваш байк: Рига-13
Ваше имя: Дима
22 авг 2011, 19:18
чё-то не хочет заводится, компрессия такая что педаль отломалась :-) , но схватывать стал!! :ya_hoo_oo:
unnemed
Ваше имя: Олег
29 авг 2011, 14:42
Чисти карбюратор, смотри чтобы фильтр воздушный плотно сидел, желаю успехов!)
span353
Ваш байк: Рига 13
Ваше имя: span353
04 дек 2012, 07:57
У меня Рига 13, не заводится. Искра 2мм. копрессия хорошая, выточил заслонку в карб.
подкапывает из-под колена. Подскажите, как заизолировать течь на оси колена, не разбирая
весь двиг? Что у тебя с заводкой? завёл или нет?
GangStaR
Мотописатель
Ваш байк: Alpha ZS50F 110сс
Ваше имя: Димон
04 дек 2012, 13:08
только менять сальники, ну и вопросы. Из за этого может и не заводится
