Slavik_Fox
Ваш байк: Virago,delta v50m
Ваше имя: Вячеслав
проблема с дельтой !!
28 окт 2012, 22:07
Всем привет,у меня такая проблема купил мопед delta rmr 24 у деда,он сказал что лет 15 его не трогал и все это время он стоял у него в гараже сказал что на нем почти не ездил купил новым один раз грохнулся сломал руку и поставил,пробег всего 200 км но по мопеду видно что он новый только вмятина небольшая на баке а так все на 5.короче я его забрал все почистил завел и столкнулся с проблемой не регулируется карб купил новый не помогает все ровно ревет как не знаю что в чем может быть причина !!
atom
Мотоэксперт
Ваш байк: Viper XT200
Ваше имя: Саня
Re: проблема с дельтой !!
30 окт 2012, 10:18
Может заслонка заедает, сними воздухан и загляни в карб, проверь, как она ходит. Может тросик смазать надо. Карбюратор надо регулировать, а не менять.
Aleks_12rus
Ваш байк: Sabur 110cc
Ваше имя: Александр
30 окт 2012, 17:28
Не тут сальники на коленвале скорее всего от времени высохли или или потрескались от времени.
Так что придется колоть движек.
slaVIK111
Ваш байк: demon 50
Ваше имя: слава
15 янв 2013, 22:35
движок калоть не надо просто тонкой отверткой подел вйтащил ивсе новй промазал герметиком термо стойким и обратно 100 раз так делал
