sDIKARs
Ваш байк: дельта
Ваше имя: михаил
Простоявшая 6 лет дельта.
04 апр 2013, 21:33
Есть советский мопед дельта.простоял лет 6.Когда его только взяли,то дергая лапкой двигатель тоже дыркал...не заводился конечно но дыркал...и на лапке ощущалось естественно что она крутит двигатель...с толкача тоже двигатель дыркал но само собой не заводился...Докатив его это дырканье пропало вовсе...тоесть лапку дергаешь,а она буд то толком ничего и не крутит...свечу пока не меняли и не смотрели так как не было чем выкрутить...но вытащив топливо провод из карбюратора,с него потекло скорее масло чем бензин...эта густая жижа протекла и пошел бензин...бензин тож пока не меняли...Из того что знаю так это надо проверить есть ли искра,заменить свечу,залить новый бензин,промыть карбюратор.Но вопрос в основном почему пропало то дырканье при дерганье лапки,может ли это случится из за залитого карбюратора той маслянистой жижей?Я так понял пропала компрессия...
Re: Простоявшая 6 лет дельта.
04 апр 2013, 22:26
Могло еще сцепление буксовать или раскрутится. Положил мопед на правый бок и сними левую крышка картера и посмотри.
Новый бенз не забудь маслом развести
04 апр 2013, 23:14
Масло в коробке заменить не забудь. Но это уже когда он заведётся.
sDIKARs
Ваш байк: дельта
Ваше имя: михаил
14 апр 2013, 14:29
В общем беда была все же со сцеплением! Вставили одну шайбу и все стало как было)свечу поменяли..бензин нормальный влили...теперь в общем он и с лапки заводится...НО! Завелся..подырыньчал максимум секунд так 5-10 и глохнет...иногда сразу глохнет...На ручку газа не реагирует когда заведенный дырынчит,и обороты могут быть разными...то так гудит аж кошмар..прям на максимуме...то более менее нормально...но волнами как то...пытались крутить винты карбюратора...но не спасло...с одним винтом мы поняли что надо вкрутить и выкрутить где то на оборот..а другой даже не знали точно как...ну и на газ не хочет реагировать..хотя тросик подтянули вродь.
15 апр 2013, 07:27
Сначала карбюратор надо разобрать и почистить, сними для начала воздухан, покрути ручку газа и посмотри, ходит ли заслонка, чтоб без заеданий.
Если с карбом норм, то возможно проблема в сальниках коленвала, не держат и подсасывает воздух.
Один состороны сцепления, под корзиной, другой под ротором зажигания.
Еще вариант - прохудилась прокладка между картерами и подсасывает воздух там, чтоб ее поменять - надо колоть движок :-(
Ну начни с простого - с карбюратора.
sDIKARs
Ваш байк: дельта
Ваше имя: михаил
15 апр 2013, 11:05
Спасибо!Будет время,доберемся до него будем смотреть :-): Та когда он стал хотя б заводится мы не поверили этому счастью... :-):
15 апр 2013, 14:02
Мазахисты... :-):
sDIKARs
Ваш байк: дельта
Ваше имя: михаил
16 апр 2013, 20:19
Поняли что у нас может быть не отрегулировано зажигание...когда собирали могли сместить...может в этом проблема,завтра попробуем его выставить,и прокладки придут завтра,хотя их не будет времени менять...это уже на выходных
17 апр 2013, 08:19
Зажигание вряд ли, не те симптомы. Все же скорее подсос воздуха
sDIKARs
Ваш байк: дельта
Ваше имя: михаил
17 апр 2013, 14:49
Заслонка вообще не ходит когда газ дергаешь...она буд то вообще отдельно от своего маленького "вала" болтается...завтра карб снимем посмотрим что да как...
