startend
Карпаты-2 не заводится. V-50
27 май 2013, 18:48
Осенью того года купил Карпаты-2. (Опыта в мопедах совсем нет, поэтому выбирал по принципу ездит-беру). Спокойно доехал до гаража. На следующий день смог завести только с толкача. После зимовки, заметив, что из-под двигателя покапывает бензин, поменял карб, отрегулировав по инструкции. Теперь не заводится даже с толкача. Что делать? Двигатель V-50.
Re: Карпаты-2 не заводится. V-50
27 май 2013, 19:34
Всё стандартно: свеча, бензин, зажигание
startend
27 май 2013, 20:36
Искра есть. Глупый вопрос, но как определить поступает ли топливо в цилиндр? Карб новый, поэтому хз.
27 май 2013, 21:03
Открути карб и посмотри, вытекает из него бензин или нет. Реагирует ли карбюратор на дроссель.
startend
28 май 2013, 13:46
Сделал. Топливо поступает. Не заводится.
startend
28 май 2013, 13:49
При толкании или "дерганьи" ножки двигатель издает немного рычащий звук, значит топливо поступает и искра есть, или это не так?
28 май 2013, 13:57
startend писал(а):
и искра есть
Выкрутил свечу, закрепил на картере и крутанул киком. Искра и какая она - сразу будет видно.
Уже определенней будет.
коленвал
Ваше имя: колевал
28 май 2013, 14:34
сальники кшк смотрел?
миром правят хрен и жаба
(с) Кутузов М.И.
startend
28 май 2013, 17:53
КШК? Я же написал что не силен в мопедах. А если это тот сальник о котором я думаю, то колоть двигатель не охото.
startend
28 май 2013, 17:56
startend писал(а):
и искра есть
Завтра посмотрю, напишу.
