brajh
Ваш байк: racer trophy
Re: Карпаты-2 не заводится. V-50
28 май 2013, 18:13
был у меня мопед с двигателем v-501 с ножным переключением скоростей. с начала мозги пудрил,я мучался с ним каждый день. потом плюнул, снял двигатель, располовинил, поменял сальники, все подшипники(если на колен валу подшипники подразбило, то зажигание никак не выставить), шатун не болтался и я его трогать не стал, расточил цилиндр, поставил поршень трех кольцовый, с карбом проблем вроде не было точно не помню(лет 10 уже прошло). завелся с толчка, поработал немного и стал спокойно заводиться с кика, как на холодную, так и на горячую и в любую погоду. обкатал и не знал с ним бед года 3, так и продал в отличном состоянии. а, только коммутатор поменял позднее. для советского мопеда мне кажется это показатель.
может вам пригодится.
29 май 2013, 10:35
Чтоб сальники менять, не надо колоть двигатель. Один сальник под сцеплением, другой - под ротором зажигания.
Причина подсоса воздуха может быть не только в сальниках, но в прокладке между половинками картера.
Выкрути свечу и капни бенза в цилиндр 1-2кубика. Поставь на место свечу и попробуй заводить, если заведется, ищи причину в кабре.
startend
29 май 2013, 15:34
Свечу снял, искра хорошая. Заметил на поршне много нагара. Вопрос: можно ли от него избавиться не снимая головку цилиндра?
29 май 2013, 17:31
startend, чистить нужно камеру сгорания, там самый смак. Голову нужно снимать, там нет ничего сложного. Четыре болта. Возможна лишь проблема с прокладкой, придется колхозить.
Ещё глянь колено глушителя, возможно там пробка из отложений.
startend
29 май 2013, 17:44
нагар может быть причиной того, что мопед не заводится?
29 май 2013, 17:55
В глушителе - да. В камере сгорания - если электрод свечи закидает.
startend
29 май 2013, 17:59
Спс, завтра исправлю. Отпишусь.
startend
29 май 2013, 18:02
Еще вопрос : как удалять нагар? Обычной тряпкой или каким-либо приспособлением?
29 май 2013, 18:27
startend, спецсредством "Антикокс" или аналогичными. Тряпкой ты вряд ли это уберешь :hi_hi_hi:
brajh
29 май 2013, 20:05
нождачной шкуркой мелкой, аккуратно
