avlanz
Ваш байк: карпаты
Ваше имя: авланз
Карпаты v-50 не правильно работает!
31 июл 2013, 13:40
ребят помогите пожалуйста ) такая проблема мопед карпатый сломалась коробка передач (я ее поченил), начал собирать все норм собрал купил новый карбюр отрегулировал поставил, все как надо прочистил, бенз есть искра есть(ну она есть читал должна быть синяя,а у меня хз какая крч), проверил все,завожу с кик стартера не фига ток пукает. думаю ладно завожу с тырчка Заводиться чего то не хватает едет останавливается и глохнет . и тут ладно завожу опять с тырчка и сбрасываю скорость. Волюа работает набирает обороты норм (правда холостой плохо держит) работает минуты 2 так же обороты ослабивают на газ не реагирует и глохнет в чем может быть проблем?=( Причем если не сбрасывать скорость на нейтралку и помогать ему немного ногами то он едет ну как едет так как малыш ползет. все же сбрасываешь на нейтралку обороты не дуром набирает в чем проблема?
Aleks_12rus
Ваш байк: Sabur 110cc
Re: Карпаты v-50 не правильно работает!
09 сен 2013, 13:47
воздух сосет гдето
09 сен 2013, 15:42
avlanz писал(а):
мопед карпатый
- Ты хде его взял, ась? :nel-zya:
Быстренько и по тихому верни его взад и не морщи ни себе, ни людям моск...
Yura1986
Ваш байк: Рига-мини
Ваше имя: Юрий
01 фев 2015, 14:57
Холостой для начала настрой чтоб его держал на низких оборотах.
