IDoKungfu
Ваш байк: Карпаты v50
Ваше имя: Артём
мопед Карпаты
04 авг 2014, 22:16
Здравствуйте,взял у дяди старый мопед Крпаты. Вот теперь мучаюсь. Собственно почему я здесь,возникла проблемка со сцеплением.Что только не делал,всё напрасно. Хотелось бы узнать принцип работы сцепления,т.к нигде нужного ответа не нашёл. :s_o_s:
Re: мопед Карпаты
05 авг 2014, 07:47
Ну и какая проблема-то? Принцип работы как и везде - пакет дисков сжимается пружиной и за счет этого мопед едет. При выжиме сцепления диски разгружаются и начинаютс свободно вращаться относительно друг друга - мопед не едет
Re: мопед Карпаты
05 авг 2014, 08:09
Действительно, ты обрисуй проблему, что не так? Если регулировка, то регулируются они только тросом. У текстолитовых, бывает, шлицы срезает. У меня стояли стальные. Правда мопед был у меня лет двадцать назад..
IDoKungfu
Ваше имя: Артём
Re: мопед Карпаты
05 авг 2014, 15:56
Да вот звёздочка не выходит из оцепления, сцепление выжимаю,а она столбом,ни туда ни сюда.При выжитом сцеплении не крутится хоть убей или польку танцуй
Re: мопед Карпаты
05 авг 2014, 17:39
В каком смысле не крутится?? Яснее обозначай проблему. На работающем двигателе не крутится? Или заклинило? Или ещё как?
Re: мопед Карпаты
05 авг 2014, 17:58
Весьма простая конструкция сцепления и разобраться в ней совсем не сложно. Внутренний барабан с наружней корзиной соединен через несколько пар (точное количество не помню) ведущих и ведомых дисков. Диски сжимаются четырьмя пружинами. При выжиме ручки сцепления, приводится в движение через трос так сказать шток (точное название не помню) в крышке картера. Шток, в свою очередь, давит на пятак, который сжимает пружины. При сжатых пружинах ведомые и ведущие диски начинают свободно прокручиваться относительно друг друга и теряется сцепление твоей звездочки относительно коленвала. Это всё сказано простым и не техническим языком. Если регулировка сцепления проведена правильно и все участники этого механизма (ручка, трос, выжимной вал и т.д.) исправны, то ищи причину в корзине сцепления. У них бывает вырывает один или пару штоков, на которых пружины сидят и тогда сцепление действительно просто не работает. При выжатой ручке оно ведет, а при попытке ехать оно буксует. Ну и ведомые диски ломаются, пятак соскакивает...короче разбирать и смотреть надо, а потом уже думать, как с этим бороться.
Re: мопед Карпаты
05 авг 2014, 20:30
Нету там никаких 4-х пружин, там одна посередине, под крышкой столика.
Если у тебя не крутится ведущая звездочка, что что-то клинит при выжиме сцепления, надо снимать левую крышку.
Опять же, телепатов тут нет...
не написано ЧТО делалось (что только не делал это ОЧЕНЬ расплывчато).
Опять же, когда клинит звездочку? - при выжиме сцепления, всегда, на нейтралке, на первой передаче, на второй.
Может оно вообще просто слиплось от долгого стояния? Но мы же опять таки не знаем, что делалось - снималась ли крышка, разбиралась ли сцепа....
IDoKungfu
Ваше имя: Артём
Re: мопед Карпаты
05 авг 2014, 21:45
Мопед достался мне в разобранном состоянии,т.е двигатель отдельно, рама - отдельно,не заводил.Стоял может лет6-7. Заменил моховик, собрал,но тут проблемка, когда выжимаешь сцепление, завести его невозможно, точнее кулачок давит на диск нажимной и клинит звёздочку ведущую когда дёргаешь ручку что бы завести его. Да же поршень не "ходит".
Re: мопед Карпаты
06 авг 2014, 09:25
Извиняюсь за дезу. За 20 лет немного подзабыл, точно пружина одна, но все остальное также и сути работы не меняет. Помню, мучился с тем, что часто пятак при выжиме слетал со стоек и распрягался. Исправил просто тем, что поставил пятак обратной стороной, чтобы направление вращения коленвала его не распрягало. Видимо прежний хозяин неправильно поставил. Опять же встречал срез шлицов текстолитовых. У меня диски были стальные и стойки обварены, со сцеплением проблем не было. Из твоего описания опять ничего не понятно. Зачем для запуска двигателя выжимать сцепление? И какую ручку ты дергаешь??? И почему на нейтрали (???) У тебя звезда клинит? Быть может не настроена или неисправна кпп?
IDoKungfu
Ваше имя: Артём
Re: мопед Карпаты
06 авг 2014, 18:16
С кпп всё нормально, вроде нашёл проблемку, не было втулки и штока. Так же был изношен или сломан кулачок
Изображение (http://rghost.ru/57325010" target="_blank )
И ещё 1н вопрос: шток ставится под кулачок или над кулачком?
