SanLord
Ваше имя: Aлександр
Нет искры на мопеде карпаты
07 июн 2016, 12:42
Нет искры на мопеде карпаты, но вся проводка и генератор целые тк на катушку зажигания(муфту которая выдает искру) напряжение приходит 12V так же при дергание кик стартера загараеться фара поэтому я сделал вывод что проводка целая...
Думал что дело в муфте зажигания поменял ее...(там стояла от минска говорят он на ней ездил спокойно) поэтому я поставил такую же от минска тк от карпаты муфты как мне сказали уже нет в продаже...
Re: Нет искры на мопеде карпаты
07 июн 2016, 12:59
SanLord писал(а):
Источник цитаты при дергание кик стартера загараеться фара
А ты не путаешь обмотку освещения и систему зажигания топливной смеси? :du_ma_et:
SanLord писал(а):
Источник цитаты дело в муфте зажигания
Это что такое вообще? :sh_ok:
2017 - 24000 км
08 июн 2016, 20:29
SanLord писал(а):
Источник цитаты тк на катушку зажигания(муфту которая выдает искру) напряжение приходит 12V
Откуда у тебя 12 в на катушке, если двигатель не работает из-за отсутствия искры? Да и  блок коммутатора-стабилизатора походу куда-то делся...
