kraigar
Ваш байк: Delta, ЗИД50
Ваше имя: Гарри
Мопед ЗИД 50-01
23 янв 2018, 09:08
Приветствую братанов мотоаренщиков, давно не был на форуме. Смотрел весь форум и не нашёл про мопед ЗИД 50 ничего. Надо , очень инфа об этом уникуме. САм катаюсь на Дельте, но по бездоржью, лесам и пням не очень он катит. Решил взять зверя посолидней. И вот... Достался в наследство от пацанов убитый мопед ЗИД с 4х двиглом Lifan. Нет стартера с цепью, нет ведущей звёздочки,нет трубы на глушак, а она очень даже интересная, длинная и шибко кривая. Также не хватает тормозов. Слева на руле нет ручки выжима сцепления, выходит, что сцеп здесь автоматический или как?
Нужна помощь...Какая звезда стоит, можно ли поставить электростартер от Дельты, какая цепь на нём, подойдёт ли всё от Дельты???
ПС. Скоро весна, надо готовить телегу зимой!!!
Диагностика достигла таких результатов, что не осталось здоровых людей.
Re: Мопед ЗИД 50-01
23 янв 2018, 13:18
Поздравляю ! Интересный мопед, их больше помнят как  2Т Пилот, а альфы/дельты 4т потому на форуме нет инфы.
Стартёр и цепь как у мотора Дельты(90%), ведущая звёздочка 14-я как на Дельте, глушитель оригинальный искать надо или колхозить с пит-байка/скутера.
Сцепление полуавтомат - лапка кпп раздвигает/сдвигает диски при нажатии, а грузики внутри корзины обеспечивают центробежное сцепление при оборотах от 2000. С толкача заводится и мотором тормозит, не даёт заглохнуть на месте - но в отличии от механики на холостых не тащит.
Вообщем взять книжку по альфе/дельте, снять и разобрать мотор, проверить детали, заменить что потребуется и собрать. :-):
Re: Мопед ЗИД 50-01
23 янв 2018, 14:35
Держи камасутру
http://www.zid.ru/upload/passports/zid_50_ruk.pdf
:jn_pu_sk: :dr_ink:
kraigar
Ваше имя: Гарри
Re: Мопед ЗИД 50-01
24 янв 2018, 10:44
Начал изучение и приобретение запчастей. Купил стартер от Дельты, заказал цепочку для него. Ещё не хватает трубы выходной до глушака, да и глушак варенный, нет тормозов на заднем колесе, фонаря стопаря нет, провода все растрёпаны, нет фары, нет подножки, нет воздухана, да, ещё какие провода идут на карб, это что? Может это подогрев?
kraigar
Ваше имя: Гарри
Re: Мопед ЗИД 50-01
24 янв 2018, 12:30
Да, пробовал поставить ведущую звезду от  Дельты, но, к сожалению, она не подошла, на вал как раз залезла, шаг 428 то же подошла цепь. Правда у Дельты 90, а здесь 122. По внешнему диаметру чутка мала, цепь трётся о станину. Думаю, родную поискать. Нет ещё ламп разных. Главное нет трубы на глушак, она п-образная оригинальная. Может сам приварю. АКБ снял с Дельты. Поставил фильтр на бензин, но пока морозы сильные, может в субботу запущу.
kraigar
Ваше имя: Гарри
Re: Мопед ЗИД 50-01
24 янв 2018, 13:56
Сфоткал нового коня. Он и вправду выше Дельты, как конь с ишаком. Тяжелее, поболее 90 кило, сидишь на нём , ноги еле земли достают. Бак на 6 л, прожорлив, ест 2 л/100 км.
Для второго седока нет места. В общем солидно смотрится.
Re: Мопед ЗИД 50-01
24 янв 2018, 16:21
Ничего не понятно по поводу звезды. Типа подходит, но не подходит. И что за цифры 90 и 122?
И 2л/100км - это прожорлив? Хотя, я не знаю расхода 50сс...
Re: Мопед ЗИД 50-01
24 янв 2018, 16:41
Источник цитаты Хотя, я не знаю расхода 50сс...
Дачник писал, что 1,5-1,6 литра у него в Карелиях вышло.
kraigar
Ваше имя: Гарри
Re: Мопед ЗИД 50-01
25 янв 2018, 07:40
Про звезду 248х14 скажу защитное слово, она правильная, только сам движок просел, вот и цепляет цепь сверху по раме. Надо либо подушки поднимать или заднее колесо, возможно цепь из 122 звеньев удлинилась тады цепь или укоротить на пару звеньев , или поменять. Сейчас разбираюсь с проводкой. Заказал на сайте кучу мелочей от карба до прокладок. От Дельты воздухан не подошёл. Замерил ввод карба 38 мм, соответственно заказал воздухан , правда нулевого сопротивления,
Снял акб с Дельты, он показал 3.5 в сдох.Ё. поставлю на зарядку.
ПС Не могу сбросить фотки и схемки
Re: Мопед ЗИД 50-01
25 янв 2018, 18:32
Два вопроса: что за звезда такая 248х14 и на каких подушках у тебя мотор находится???
