rukenbukenator
Ваш байк: ORION 125
Ваше имя: K
ORION 125: замена масла
25 май 2012, 15:19
Нижеописанное - эмпирическое познание технической стороны процесса.
Orion 125:Изображение
Первая замена масла производится, как правило, после 400-500 км пробега, вторая - после 1000-1500, дальше, в среднем, после 3000. Объем 0,8. Масло выбирайте специализированное - для четырехтактных двигателей. Как неплохой вариант:
Для удобства устанавливаем мопед на центральную подножку. Двигатель должен быть прогретым (5-10 мин, чтобы масло лучше стекало) и снаружи чистым.
- Откручиваем и вынимаем щуп
- Ключом на 17' откручиваем болт
Изображение и сливаем отработанное масло в емкость. После того, как стекла отработка, налейте немного чистого масла, чтобы лучше смыть остатки старого.
- Закрутите болт и налейте нового масла. 0,8 л. Закрутите щуп и прогрейте двигатель. Заглушите и проверьте уровень масла - на щупе по метке это примерно 1,5 см
Alles. Сделано. На ваше усмотрение - обнулите счетчик км или обратите внимание на пройденный километраж, чтобы ориентировочно представлять дату след. замены масла
________________________
Разница в работе "до" и "после" существенная, что и не новость, конечно. Мопед работает как метроном.
bигорекb
Ваш байк: Yamaha XV1900A
Ваше имя: Игорь
Re: ORION 125: замена масла
31 май 2012, 14:03
rukenbukenator
я обычно смотрю по состоянию масла..
Irbis Apha 110cc \ 10370км (Продан)
Honda CB400SF VTEC2 \ 27900км (Продан)
Yamaha XV1900A Midnight Star \ 3900->
Mitsubishi Lancer IX 2.0 \ 40000км
