Agrail
Ваш байк: ALPHA 72сс,racer rc200-cs
Re: Разборка, чистка и промывка карбюратора.
19 сен 2012, 11:00
Всем спасибо за критику.Вроде все исправил.
29 сен 2012, 02:17
Видео по разборке.
Первую часть - снятие карба афтеру моно руки поотрывать. Бо думал он другим местом. :-):
edik2012
Ваш байк: subur
Ваше имя: vova
07 апр 2013, 10:07
скажите пожалуйста!!!! у вас на игле (в карбюраторе) стоит резиночка на конце иглы? (за рание спасибо)
orf
Ваш байк: IRBIS KN 200 VR-1
07 апр 2013, 14:58
:ne_vi_del: нет ризиночек ни с одного ни с другого конца,
есть только шайбочка
"Порхай как бабочка, жаль как пчела"
motoo
30 апр 2013, 10:10
Agrail писал(а):
Смотря на тахометр закручиваем винт качества,Обороты двигателя повысились,крутим дальше,начали падать крутим обратно.Находим позицию при винта при которой обороты двигатель на холостом ходу максимальны.Допустим было 1500 стало 1600-1700 изменения будут незначительны.Далее откручиваем винт качества пока обороты не начнут падать.
Объясните мне смысл вот этого, пожалуйста. Зачем сначала крутя винт качества находить самые высокие обороты, а потом его же откручивать? Или тут опечатка? :-):
30 апр 2013, 13:37
Да нету очепятки.
Если я пральна понимаю, чуть сдав ВК смесь будет слегка богаче.
Для для наших мотов хорошо, в плане эксплуатации их в разных условиях.
Имхо точка самого-самого оптимума будет плавать даже от температуры воздуха.
В топике про сами "Карбюраторы" в Ремзоне давали описания с картинками и графиками.
