phelix62
Ваш байк: irbis Alpha, 110cc.
Момент затяжки.
05 май 2013, 12:40
Народ, нужна таблица моментов затяжки на мопед альфа.
Re: Момент затяжки.
05 май 2013, 19:07
Поштучно каждой гайки? :-)
Вообще-то - вопрос не по теме раздела...
phelix62
Re: Момент затяжки.
21 май 2013, 11:42
Момент затяжки гаек на головке цилиндра.
Вопрос по теме, потому что где-то я видел уже мануал китайский, только момент затяжки там был для 50 кубового двигателя.
Re: Момент затяжки.
21 май 2013, 13:46
phelix62
Из книги по мопедам...
[ИЗ Приложения стр.167
Таблица 4
Моменты затяжки стандартных крепежных винтов
[ Тип крепления
5 мм винт под ключ
6 мм винт под ключ
8 мм винт под ключ
10 мм винт под ключ
12 мм винт под ключ
Момент затяжки
0,5 кг/см
I кг/см
2,2 кг/см
3,5 кг/см
5,5 кг/см
Тип
5 мм винт под торцовый ключ
6мм винт под торцовый ключ
8 мм винт под торцовый ключ
10 мм винт под торцовый ключ
12 мм винт под торцовый ключ
Момент затяжки |
0,4 кг/см
0,9 кг/см
1,2 кг/см
2,7 кг/см
4,0 кг/см
Таблица 5
Моменты затяжки для деталей двигателя
Тип крепления
Болт цилиндра А
Болт цилиндра В
Болт выхлопной трубы с буртиком
Регулировочные винты клапана
Регулятор распредвала
Винт маслозаливной горловины
Винт кожуха сцепления
Винт ведомого диска сцепления
Винт крепления стартера 2
Винт крепления масляного насоса
Винт крепления привода сцепления 1
Винт крепления катушки зажигания
Винт регулировки цепи распредвала
Свеча
Количество
2
2
2
2
1
1
1
1
6
3
12
3
1
1
Диаметр (мм)
8
8
6
5
6
8
12
12
1,0
6
5,5
6
6
10
Усилие кг/т
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
1,3
5,5
5,5
1,2
1,0
0,5
1,2
Комментарии
Смазать моторным маслом
zhecka
Ваш байк: Viper Active
Ваше имя: Жека
Re: Момент затяжки.
18 дек 2014, 17:03
Народ, так а все таки с каким моментом затягивать гайки головки???? У меня есть эта таблица, но где там гайки головки - не пойму... :s_o_s:
Re: Момент затяжки.
18 дек 2014, 17:24
Момент затяжки гаек головки 9-12 :-):
zhecka
Ваше имя: Жека
Re: Момент затяжки.
18 дек 2014, 19:17
9-12 кг/м или кг/см, или Ньютон/м? А то я запутался в этих ебеницах :-)
Re: Момент затяжки.
18 дек 2014, 19:30
Ньютон :-):
Re: Момент затяжки.
18 дек 2014, 19:36
Осталось выяснить чем этих Ньютонов мерить...
А то получится Шок_спЕровский Гамлет: - На фига же я крутил?
Я про динамометрический ключ, если чё...
А в чем он градуирован - в том и крутить. Если надо - пересчитать еденицы.
Кста!
- Мож присоветуете какой покупать?
А то у мну его так и нету до сих пор.... :smu:sche_nie:
Re: Момент затяжки.
18 дек 2014, 19:46
У меня два форсовских ключа, на вид хорошие. Что-то там крутится и как-то затягивается - вроде работают, да?
