Re: Момент затяжки.
18 дек 2014, 20:57
Mozart, значит буду и далее пользовать голову с руками, а не железку с трещеткой :-) . Благо опыт позволяет.
Re: Момент затяжки.
18 дек 2014, 21:04
zhecka, может ошибаюсь, но думаю, что назад не надо ничего крутить. На будущее будешь знать, а сейчас оставляй как есть. Резьбу не повредил? Затяжка равномерная? Ну и не трогай. Прокладка обжалась и нечего ее отпускать. ИМХО.
Re: Момент затяжки.
18 дек 2014, 21:06
что ньютон эт примерно сто грамм..
- Сэм-восэм... Где-то так...
zhecka писал(а):
Просто старость - не в радость... забыл и запутался... как-то так...
... да еще в ГуглЯндексах забанили. :mi_ga_et:
Тынц
Re: Момент затяжки.
19 дек 2014, 16:06
"Железка с трещоткой" - штука полезная, если часто и серьезно гайки крутишь - лучше ее в хозяйстве иметь.
amafoss
Ваш байк: Racer Indigo 110 cc
Re: Момент затяжки.
10 мар 2016, 17:04
10-15 Н*м (Нютон-метр). Тянул у себя 20 Н*м, свернул нафиг одну шпильку, то ли она была из хлама сделана, то ли 20 реально много.
Re: Момент затяжки.
10 мар 2016, 19:33
amafoss
Тянуть сильно не надо, подтянул равномерно от руки и хорош.
А прикол тупой есть, некоторые сворачивали шпильку в картере.
Мой случай.
на Альфе пару шпилек на пару мм длиннее - затягиваю такой, а гайка то хромированная глухая, в торец упёрлась, аж пружинит...чуть резьбу в картере не сорвал. :kli_ny: Подложил по шайбе и затянул уже по людски.
На ямахе юбрике вместо шпилек вкручиваются длинные винты с шайбой и обычной головкой на 12. От руки подтянул равномерно, но по схеме затяжки и нормуль, безо всякого динамо-ключа. :-):
