Re: ПРОСТО ФЛУД
14 янв 2018, 13:38
Источник цитаты Я лишь сказал что 120 ватами не пахнет в генераторе, потому что при такой нагрузке(как я перечислил)
Твои перенедочисления ни есть точные технические данные, а токма словоблудные бла-бла-бла для девачек.
И конкретным примером расчета на 6000 оборотах тебе показали как надо делать.
А теперь перещетай примерчег для твоих 4500 оборотах и поплачь в генератер.
Источник цитаты А вот почему 120 ватами не пахнет это уже 2 вопрос.
Ими пахнет также, как и "Пегас чётка валит сотку". :-)
Re: ПРОСТО ФЛУД
14 янв 2018, 20:47
Источник цитаты Ими пахнет также, как и "Пегас чётка валит сотку".
Чётка валит 100  :-): У него даже по паспорту указана максимальная скорость 102км
Re: ПРОСТО ФЛУД
14 янв 2018, 21:48
Источник цитаты Чётка валит 100  :-):
Нуда-нуда... Пока раскачегаришь, глядишь и акк зарядится... :hi_hi_hi:
Источник цитаты У него даже по паспорту указана максимальная скорость 102км
И про 120w читай там же. :-)
Чё до Ачера доколупался?.... :jn_pu_sk:
Re: ПРОСТО ФЛУД
14 янв 2018, 22:57
    Ну до 80 едет бодро, а дальше зависит от уклона и ветра. В ветреную погоду(встречный) и в небольшую горку (относительно велосипеда большая, я там в мыле 15км ползу) после 80 будет долго набирать.
    Там ничего не написанно про мощность генератора, только у лифан250 написанно что 80 ватт. До ачера я не доколуповался, а просто спросил что до как и на что получил дельный совет, за что спасибо ему!
Re: ПРОСТО ФЛУД
14 янв 2018, 23:10
Источник цитаты До ачера я не доколуповался,
100500 пустопорожних букв - это не доколуповался? :hi_hi_hi:
 Это - демонстрация афтером:
  1. Безграмотности.
  2. Пустое надувание щоков.
  3. Не уважение к другим.
Re: ПРОСТО ФЛУД
14 янв 2018, 23:10
Источник цитаты после 80 будет долго набирать.
Вот также он и акк заряжает. :jn_pu_sk:
Re: ПРОСТО ФЛУД
14 янв 2018, 23:12
Источник цитаты 100500 пустопорожних букв - это не доколуповался?
Безграмотности.
Скорее вариант №1
Re: ПРОСТО ФЛУД
14 янв 2018, 23:17
Источник цитаты Скорее вариант №1
Не льсти себе. Все тры и чохом.
Re: ПРОСТО ФЛУД
14 янв 2018, 23:35
А зачем вообще знать эти Ватты? Мне даже не интересно, сколько Ватт у гены ослика. Я лишь контролирую напряжение на борту и от этого подобрал все потребители так, чтоб заряд шел в штатном режиме, а не кое-как и на высоких оборотах. И подбирал опытным путем. И цыфры моих значений в мощности потребителей, включенных в цепь и напряжения на борту, я указывал на форуме.
Re: ПРОСТО ФЛУД
14 янв 2018, 23:43
Просто зная наших китайских братьев, осмелюсь допустить, что номинальная мощность гены одинаковых двигателей и одинаковых мотов может сильно отличаться)))
Не, ну а че, там на проводе решили сэкономить, там на магнитах)))
Поэтому вешая дополнительные потребители, надо понимать, что происходит в бортовой цепи. Так я уже писал о своей "супер - пупер" галогенке в фаре, с которой даже на самых высоких оборотах напряжение на борту было 11,5 Вольт!!!! А на лампе указана потребляемая мощность 35 Ватт и напряжение 12 Вольт. Но она явно кушала гораздо больше Амперов и Ваттов соответственно.
