Бензопила!
04 мар 2016, 21:43
Навеяло меня ностальгией 2т двигателей.
Подумывал прикупить бензопилу, но не знад как получится..
Сегодня получил зарплату + квартальную премию и долго не думая поехал в интернет супермаркет Технопоинт (как бы самый дешёвый) и купил пилу
Бензопила Бензопила BORT BBK-2018
45 см?, 2000 Вт, 2.6 л.с., шина - 457 мм, паз шины - 1.8 мм, шаг цепи - 8.38 мм, 6 кг
5940р.
Довёз на мотоцикле на дачу, она в разобраном виде была (пила отдельно, а шина и цепь+ кожух по отдельности).
Прежде чем собрать первым делом полез посмотреть карбюратор, воздушный фильтр. И дёрнуло меня глянуть свечу (слава Богу что полез, а не начал заводить). ОТкрутил свечу, а там остатки резьбы от головки на свече и в головке часть опилок выковыривал (кажется что-то упало). Короче обратно свеча прокручивается ибо резьбы почти нет. Не ну можно было разобрать головку и обратится к токаю сделать вкладыш, но нафиг мне это цирк нужен, купил 2 часа назад. Не долго думая всё в коробку и повёз на мото сдавать (12 км в одну сторону). Менеджеру объяснил что свеча не затянута и прокручиивается, нет резьбы на головке. Походу он не очень шарит и попробовал рукой покрутить (ясен пень рукой держит). Дал ему ключ и говорю вот попробуй сам. Прокручивается, открутил и говорит резьба есть (слизаная).И пытался сказать что так норм. Я ему в ответ я на мото приехал и знаю что такое норм, а что нет. Свеча не затянута значит нет компресии или не заведётся или будет работать с перебоями вплоть до торпедирования самой свечи. Короче сделал возврат. Я говорю заменить, но он сказал что это последняя и смотрите другую...
Ничего не оставалось делать как брать эту же модель, но дороже на 490 руб и мощнее. (Хотел другой уже марки, но доплатить надо было 1800руб, а деньги я выложил)
Вот такую взял
Бензопила BORT BBK-2220
50.0 см?, 2200 Вт, 3.0 л.с., шина - 508 мм, паз шины - 1.3 мм, шаг цепи - 8.38 мм, 6.4 кг
Прямо там в магазе я выкрутил свечу и убедился что всё норм (как потом оказалось менеджер тоже наблюдал и спросил всё нормально? Ответил что пока да).
В инструкции пишет бенз 92 и масло смешивать в пропорции 150
обкатка 3 бака (500мл бак) не допускать большой нагрузки и сказанно что полную мощность разовьёт на 8-10 заправке.
Масло взял синтетик 2т ELf. Само синего цвета, купленое в 2002 году для ижа (лежал в шкафу столько лет).
Мне стрёмно было лить 150 и я залил 125 (может 120 или 116 при обкатке).
Для смазки сцепы и цепи отдельно бачёк 250мл. Сказанно что расчитанно так что полный бак бензина хватает на полный бак для смазки, т.е. заканчивается одновременно.
Но сказанно авто масла туда лить нельзя (можно если не долго). В моторных маслах содержатся моющие присадки которые разрушают резиновые уплотнения и шланги системы маслоподачи
Не допускается отработка, а также любые жидкие масла (веретённое, трансформаторное)
Нужно специальное адгезионное масло. Это масло имеет спец. добавки и вязкие присадки, уменьшает окис и истирание металла. С течением времени масло полностью разлагается в почве.
Всё хорошо, но забыли написать марку масла..............
Промурыжили меня там и приехал уже темно было. Я не ставил шину и цепь, Залил 0.5л бензин смешанный с маслом. И в масляный бачок этого же ельфа грамм 100 налил чтоб (пока не куплю то которое требуют)..
Рытался завести и не заводится... ЧТо я только не делал, прокачал бензин+ нажатый обагатитель. Снимал свечу, искра есть, но свечу заливает сильно.. Аж так заливает что глушитель мокрый. Раза 3-4 свечу выкручивал и вытирал. Короче попробовал убрать обогатитель и при убранном обогатителе начали появляться первые вспышки, немного разработал и уже начал по 1 сек работать и глохнет. Пытался (пока завёлся) дотянутся до обогаителя и дросельной заслонки чтоб успеть прибавить пока не заглох. Не получалось и вот с Н-ной попытки он перестал глохнуть и стал устойчиво работать. Поработал 3 мин (уже темно и соседи могут не понять ибо штука орёт громче чем мот). Пошёл перерыв (домой зашёл по делам). Через 5 мин пришёл и с первого раза завёлся устойчиво работал. Опять 3 минуты поработал и заглушил ибо поздно.
Вот теперь думаю как правильно его обкатывать эти 3 бака?
Просто на холостых или нагрузку надо давать?
А да пила нужна на даче там дрова попилить (устал лобзиком брёвна перепиливать по пол дня). Не регулярно так...
Последний раз редактировалось evgeniy569 04 мар 2016, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Бензопила!
04 мар 2016, 21:53
Квартал через месяц только кончится, а ему уже премию квартальную дали, ишь... :-)
Re: Бензопила!
04 мар 2016, 22:02
И да сча смотрю инет обзоры и много обзоров от нешарящих людей.
Первый же обзор что я глянул какой-то китайской пилы....
Один тип говорит вот китай врёт заявленая мощность 1.8 квт, но пила столько не развивает. Хотя пилу только запустил новую и первый день (сам в обзоре сказал)
1. Интересно как он замерил сколько развивает?
2. Сказанно что мощность полную мощность разовьёт с 8-10 заправки, а он походу с 1 или 2 её начал крутить :-)
А потом такие горе пользователи говорят что Китай гавно, мощности нету...
Re: Бензопила!
05 мар 2016, 06:40
Теперь в Крыму одни пеньки останутся. :-)
А вообще вещь в хозяйстве нужная и после Дружбы очень и очень удобная :co_ol:
GURAN
Несбрасывающий газ
Ваш байк: DeltaZW50Q-2
Re: Бензопила!
05 мар 2016, 07:01
А у меня дома Partner лежит. Уже лет шесть без дела. Пылью покрылась. Как купил электрические цепную да дисковую, так бензопилу забросил. Жалко её.... Вещь ведь. Периодически появляется мысль отревизировать, оживить, но подумаю: а на хрена? - и она снова лежит. Шорсик, может с неё лодочный мотор сделать, для резинки, на рыбалку? :mi_ga_et:
GURAN
Несбрасывающий газ
Re: Бензопила!
05 мар 2016, 07:03
Женёк, а электрическая цепная пила всяко лучше, кстати. Если фаза на даче есть.
Re: Бензопила!
05 мар 2016, 07:36
GURAN
Электро привязана к дому удлинителем, а бензо хоть в лес, хоть на реку. Мы с собой на Волгу берем, сушняк для костра пилить.
А насчет мотора для лодки...так для пилы Штиль в продаже есть комплекты для превращения пилы в лодочный мотор, помпу и ледобур. :a_g_a:
GURAN
Несбрасывающий газ
Re: Бензопила!
05 мар 2016, 07:41
Я пытался уговорить... Нихрена. Не хочет в Штиль превращаться! :-)
Re: Бензопила!
05 мар 2016, 07:44
GURAN
Это я тебе для размышлений. Может с переделкой и на твою пилу встанет или хотя бы посмотреть, как сделано. :mi_ga_et:
GURAN
Несбрасывающий газ
Re: Бензопила!
05 мар 2016, 11:50
Смотрел я эту приставку. Стоит 12-14 тыриков, а геморроя.... Переходник точить надо.
