Re: Бензопила!
05 мар 2016, 20:38
Топор, конечно, дешевле :-)
Но тяжело :nez-nayu:
Re: Бензопила!
05 мар 2016, 20:40
Называется биоразлогаемое масло - сделано из смеси натурпродуктов :-):
Минусы: цена, промывка системы смазки после окончания работы - нельзя допустить разложения масла в системе
Вот ссылка на тест от Гены
Re: Бензопила!
05 мар 2016, 20:50
Но тяжело
Не я пилил оконные рамы обычно лобзиком. Безопаснее, но долго.. Чтоб напилить дров стока времени уходит....
И да бачёк для масла пластиковый, вот не знаю каким образом он совмещается с двигателем,но после работы пилы всё масло в нём горячее.
Re: Бензопила!
06 мар 2016, 10:09
Сегодня глянул свеча цвет не поменяла, т.е. не чёрная и не рыжая и не белая.
Надо настроить карбюратор холостые ибо в конце бака холостые стали очень высокие так что цепь уже крутилась. Видимо обкатка первый этап прошёл раз так холостые сами по себе выросли
Re: Бензопила!
06 мар 2016, 11:27
Вспомнилось...
Слышал историю, как в советские времена заключённый на бензопиле улетел из зоны! Вот это побег!! Вот это умелец!
А ты так на своей сможешь? :-)
Re: Бензопила!
06 мар 2016, 12:48
Слышал историю, как в советские времена заключённый на бензопиле улетел из зоны! Вот это побег!! Вот это умелец!evgeniy569
В прессе помню чувак бензопилу спереди на велик прикрепил - ролик на валу прижимался к покрышке... и чувак ездил. :-):
Самодельный мопедик уже в инете, чувак для сынишки из бензо-триммера делал - ставил на вал барабан центробежного сцепления со скутера.
Как говорится Бенза Пила ? :-)
Re: Бензопила!
06 мар 2016, 15:08
Продолжу...
2 заправка сработал в 3 захода
1. 14 мин и перерыв
2. 18 мин и перерыв
3. около 20 минут и заглох :-)
В принципе уже не так сильно грелся как в 1 заправке и можно было дольше работать, но... думаю 3 запаравку за 2 раза оприходывать.
Итог бензина 0.5 л хватило на 50 мин при том что двиг не обкатан (после обкатки должен меньше) и работал не в полный газ и не сильно давя на доску (рамы сосновые мягкие породы). Скажем еслиб пилить орех дуб по 30 см, то то это сильные нагрузки на двиг были бы.
Я не знаю много или мало 50 мин получается 0.6л в час. Для сравнения бензогенератор 90 кубиков при мощности 3 л.с. обычно ест под нагрузкой 0.5-0.6 литров в час (как по паспорту). Получается стока же берёт 50 кубиков 2т 3л.с. Наверное это норм расход?
Бензобак пишут 550мл, но это враньё по мерному стакану(что в комплекте для смешивания смеси) залил 510мл так с верхом пришлось сливать на землю. В 3 раз залил 480 по мерному в самый раз.
Теперь по маслу проверял так ставлю на бетон и даю полный газ на 3-4 сек там после в конце шины (не вначале где бензопила) масляный след на бетоне длиной см 10-15 (я не знаю правильно по всей длине или так норм?) потом или опилками забилась или что попробовал так сделать и следа вообще нет почти. Там есть рег болт подачи масла (на пол оборота) видимо для разной вязкости регулировка. Выкрутил по максимуму и вроде след вернулся опять на 10-15см в конце. При том когда пила стоит долго то маленькая лужица масла под ней. Не знаю такой след нормален или нет, но цепь вроде смазана хорошо и шина тоже в масле.
Ещё в инструкции говорится что примерно бак масла должен кончатся вместе с баком бензина, но у меня получается примерно на бак бензина уходит пол бака масла.
Цепь. Если на первой заправке я её подтягивал 2 раза, то на второй заправке подтянул один раз после 2 захода, т.е. стала тянутся меньше.
Вообще работать пока одно удовольствие пилю примерно 5 минут по ощущением, а глянул на часы все 15мин :smu:sche_nie:
Поповоду холостых он начал после первого бака давать бешеные обороты. Там в карбе 3 регулировочных винта качество, количество и Т- холостые. Походу т был выкручен по максиму закртуил его сильно и сделал минимальные. Минус в том что еслитраньше на холодную он завдился с пол тычка без подсоса, то теперь надо заводить как по паспорту. Вытянуть обогатитель 2-3 раза дернуть( появится первая вспышка) обратно закрыть обогатитель и только после этого он заводится. Т.е. там видимо был сильно раскручены холостые чтоб он завелся в первый раз и прикатался. И реально первый раз очень долго заводил и после 2-3 раз дергания приходилось выкручивать свечу ибо залитая была
И да рамы почти закончились (4 штуки осталось), после надо будет ветки пилить которые натаскал с осени и на помощь к отцу а то он тоже оброс рамами :hi_hi_hi:
Пока так как-то, продолжение следует....
Последний раз редактировалось evgeniy569 06 мар 2016, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Lux
Состою в клубе: Картинг клуб ЦВР Уральска.
Ваш байк: Orion 50B
Ваше имя: Игорь
Re: Бензопила!
06 мар 2016, 18:07
Вспомнилось...
Пару лет назад я сделал конверсию бензопилы в авиамоторчик:
https://www.youtube.com/watch?v=6HBr4Y3b3t0" target="_blank
Re: Бензопила!
06 мар 2016, 22:44
Продолжим.
Сегодня оприходовал 3 бак, значит если верить инструкции обкатка завершена???
И да в ютубе уже несколько раз видел, мол говорят что пилить дрова надо только при максимальных оборотах! :sh_ok: Это реально правда или шутка такая? Я пилил на не полном газу.
В этот раз все 50 мин пилил без перерыва (если не считать перекуры на минутку когда подтаскивал рамы и на 2 мин когда сосед позвал), движок не перегрелся, за бортом +16.
Вот результат труда. В конце распилил ветку абрикоса 10-12 см диаметром твёрдой породы и норм.
Скажем так 1.5 литра бензина (3 бака) и 2:30 часа работы. Не знаю много это или мало, может для профессинала это пшик, но если учесть что:
1. Обкатка, то на холостых без нагрузки, да и просто пилил не на полном газу и не давил на доску.
2. Не работал я ещё бензопилой и не знаю как правильно и быстро
3. Надо соорудить козёл крестовиной набитой (5-6 крестовин) удерживающих доску что раз срезал второй и третий без перерыва, а то у меня получалось раз обрезал, переставил и т.д.
4. Стрёмно как-то особенно когда остаётся коротыш и его надо распилить ногой его держу и цепь в 15см от ноги проходит, разок чурка отлетела и больно по ноге двинула и из-за этого боялся газануть или надавить чтоб быстрее пошла, короче нужен козёл специальный.
5. Старался пилить короткие чурки по 20см.
Скажем так для меня это результат, лобзиком я б в разы дольше пилил бы эту кучу и был бы гораздо уставшим (обычно рукам потом отваливается)
И да отклик на ручку газа мгновенный. Моментально обороты набирает до максимума. Скажем так альфа и пегас не так быстро реагируют, всё-таки 2т есть 2т
Полный бак бензина он не срабатывает, грамм 70-90 ещё плескается. И то в последние 5 минут работы он работает не стабильно и постоянно глохнет.
В принципе пилой я пока доволен, надо только собрать подставку удерживающие доски. Вес этой пилы на сайте пишут 6.5кг (в паспорте 7кг), но для меня нормально и я вес не чувствую. И наверное надо по короче шину ибо 50см очень длинная и порой когда надо чуть в бок, то из-за длины на вытянутыми руками надо пилить. 50 см это для проф. вальщиков пилящие метровые стволы, а мне то оно зачем? Говорят с короткими гораздо удобнее работать да и пиле легче и на дольше хватит. (хотя это заводская шина на 50куб 3.л.с., а то есть пилы и на 25 кубов 1.2л.с.)
