Мега-мото-контроллер
09 авг 2016, 18:34
Эпиграф:
- Это Шорсик во всем виноват!
И так...
Сеня приехала основная часть деталек:
Не без потерь. На модуле "часов" обломана одна важная контакта.
Такшта включайте коллективный разум - чё бум ваять.
В первой прикидке:
  1. Двух режимный вольтметр с "цветной полосой". Один режим для акка, второй для генератора.
  2. Часы с батарейкой - готовый модуль.
  3. Тахометр (тут надо поколдовать).
  4. Градусник - готовый модуль. Можно несколько.
  5. Автоматическая регулировка яркости дисплея под освещение. (бум думать-пробовать)
  6. Управление скотским ойлером (если останется место).
Почему тут топик?
Ну... Патамашта это не уже рализованный проект, а флуд место для потока бессознательного неосознанного.
Ограничение:
  1. Ни какого сверлить-травить платы.
  2. Пайка - по самому минимуму.
  3. Максимум - готовые модули и прочая шняга, что можно купить на Али.
  4. Отображение на цветном графическом дисплее 240х320.
  5. Максимально доступное, значит не дорогое.
Последний раз редактировалось di_mot 09 авг 2016, 19:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мега-мото-контроллер
09 авг 2016, 18:52
Ух, ё :sh_ok:
Меня переплюнули :-)
09 авг 2016, 19:07
Источник цитаты Меня переплюнули
А кто кричал:
Дайте мне во всю обзору!
Ведь из седла - мне не видно нишиша!
И экрану во-от такую,
Штоп вся мапетка сразу в нее была видна!
:dr_ink:
09 авг 2016, 19:54
Таки да, по режимам работы...
  1. У вольтметра по 2 алярма в каждом режиме - MIN и MAX напряжения. Все 4 напряжения срабатывания алярмов - настраиваются.
  2. Настраиваемый алярм на градусник.
  3. В "часах" уже заложены бендильники.
  4. Алярм на тахометр - ну пока не знаю нуна или нет.
09 авг 2016, 20:47
Из вредности Моцарту.
Кто мешаеть сваять "аляр-лампочку"?
Закрашивай фон квадратика с параметром в разные цвета - чем не варьянт?
Да хоть весь экран залей цветом.
И голосом Аленки "Дорогой, а тебе не кажется, что сейчас закипт?" :-):
А то лампачки-лампачки...
Всё про палку-крутилку да камень-рубилку ностальжируете...
09 авг 2016, 20:51
Когда паять/программировать будем? :-)
09 авг 2016, 21:04
Источник цитаты Когда паять/программировать будем?
Из найденного.
  1.  Крепежные отверстия по углам платы Arduino Nano - диаметром 1,5мм! Такшта со стойками, винтиками-гаячками  - придется чё-та изобретать.
     В модулях  дырка под крепеж 3мм, по этому компьютерные стойки подойдут. Ну или купить на Али - не вопрос.
    Ан нет! Вру! На модуле DS3132 (часы) дырки под 1,75мм.
  2.  Китайцы могут преподнести сюрприз. Мелкосхема связи с компом, на фоте ниже правая, другая чем в итальянских платах.
     По этому после получения платы в руки - сразу смотрим какая именно стоит мелкосхема. И именно под эту мелкосхему должны быть поставлены дрова.
     Драва нашлись без проблем и встали без заморочек.
Последний раз редактировалось di_mot 10 авг 2016, 01:25, всего редактировалось 3 раза.
09 авг 2016, 21:07
Размеры платы Arduino Nano 42,5 мм в длину без miniUSB, 45мм с miniUSB разъёмом , 17,5 мм ширина, общая высота 7,5мм.
При их цене - пихай куда только нехАчу...
- А чё такова?
Кампутерезированный стопарь - весь БП удавится. :-)
Последний раз редактировалось di_mot 09 авг 2016, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
09 авг 2016, 21:08
Ой, пагодь. Еще же надо светиком помигать! Без ентого ни фига не получиться. :-):
09 авг 2016, 21:56
Ух ты Ардуино.
На прошлой работе по заказу шефа делал плату которая втыкалась в ардуину.Пара микросхем на ней инвертировали 5 в 15В для управления мощными ключами преобразователя 230В 400Гц. Прошивку делал шеф. Работало нормально.
Друган на Дигри кстати тоже платки из китая получил. Две видел - это маленькие индикаторы напряжения : цифра и символьная батарейка, а вот третья , это какой-то умный контроллер зарядки-теста для акб. НО пока что, он даже индикатор напруги не поставил :-):
Надо ему сказать - пускай какой нить индикатор уровня топлива поищет...мож есть встроенный во внутр. трубку бензокрана или специальную внешнюю трубку.
