Re: Stels 400GT vs Raser ranger300 gy8
04 окт 2016, 18:54
Пока что,нет денег - засунь хотелки и гордыню поглубже... и считай Пегас самым хорошим и удобным мотом.
(это тяжко - я засунул и купил б\у юбра, а хотел Баджу250 или Рэйд250, на крайняк Джебель200)
Вот хотелка-мот, на котором я лично посидел-пошупал-класс и который спустя год продают
https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mot ... _791035500
Категорично не согласен. Надо ставить цель и давить пока не достигнешь (Исключение, школьник, студент, безработный или серьёзные жизненные обстоятельства).
Не спорю трансальп, бмв и другие именитые марки в хорошем состоянии действительно планка очень высокая и вполне возможно содержание и ремонт тоже дорого.
Но такие варианты как стелс 400, рейсер 300, кросранер и др вполне реальны. Может не именно здесь и сейчас, а зимой-весной или в крайнем случае к конце следующего года. Всё зависит от обстоятельств и жизненных коректив, событий которые спрогнозировать нельзя. Есть вариант у меня здесь и сейчас его взять, но не очень хороший вариант, ибо кроме мото есть и другие нужды и вещи которые надо сделать, не мотом единым......
Шорсику говорил как вариант поставить цель и купить себе пегас, ирбис интрудер, стелс десна. Пусть если очень тяжело новый, то найди не убитый б.у. (моторы очень живучие всё-таки там). Вон я смотрю на авито, дром и там часто мелькают 200 кубовые БУ очень даже за интересную цену (с учётом если продаст свой ослик, то доплатить не так уж и много).
04 окт 2016, 19:01
evgeniy569, нее, сейчас никак не до этого. Сейчас другие цели, которые тоже будет очень сложно достичь!
Поэтому даже и голову не забиваю :-):
04 окт 2016, 19:10
Источник цитаты evgeniy569, нее, сейчас никак не до этого. Сейчас другие цели, которые тоже будет очень сложно достичь!
Вот в том магазе где завели стелс400 стоял в продаже новый стелс дельта 200 за 60тысяч (таких цен нет давно пегас и тот дороже). Он правда без багажников, чистый дорожник и по посадке гораздо ниже пегаса (точь в точб как ЮБР 125 и даже очень похожи). Я обратил внимание что у стелсовского мотора 200 картер намного больше чем у пегас 200. Если мне хватает литр масла в притык, то там 1.3 примерно (с другой стороны больше масло, сложнее перегреть) и балансир большой с радиатором (у меня маленький выступ и без радиатора), вообщем мотор внешнее отличен от пегаса, масивней...
04 окт 2016, 19:53
Сытый голодного не разумеет. Так что если не знал я вкус двухсот кубов балансированных, значит тут я пас голимый. Удачи Женек! Мечты как грится, сбываются. Газпром ёпта!
04 окт 2016, 20:05
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Сытый голодного не разумеет.
У меня к примеру нет машины и что? У тебя она есть. Эту фразу твою могу также против тебя повернуть....
Заместо машины хочу иметь мот который меня устраивает какие проблемы и обиды?
Wihtefox писал(а):
Источник цитаты Так что если не знал я вкус двухсот кубов балансированных, значит тут я пас голимый.
Кто тебе такое хоть раз тут сказал?
05 окт 2016, 10:44
Эт я себе говорю :)
05 окт 2016, 13:25
Стелс Дельта 200 откровенно низкого качества, похожего на Альфовское. Дешевле некуда для 200сс. Если спокойно ездить 40-60кмч по ровному асфальту, то почти без проблем.
05 окт 2016, 14:02
Источник цитаты Стелс Дельта 200 откровенно низкого качества, похожего на Альфовское. Дешевле некуда для 200сс. Если спокойно ездить 40-60кмч по ровному асфальту, то почти без проблем.
"Дельтоводы" с тобой не согласятся ;-)   Нет, чудес от него ждать не приходится, обычный "еброклон", вроде бы даже с СБшным верхневальным мотором бывают. Но косяков конструктивных и заводских в нем особо нет и бегают они долго. Простой как правда, потому и дешевый.  Кстати он шел номером вторым в моем списке предпочтений. Не купил бы !фантома" - купил бы его.
Мопс писал(а):
Источник цитаты По двигу "Фантома" ,вроде, не всё так просто- клапаны открываются в одном неизменном режиме рассчитанном на макс мощность при 7500 оборотах, а то и ниже(что там в ПТС)- т.е. двиг тяговый и коммут использовать только "базовый"-на срабатывание по оборотам в ПТС-иначе 4-е клапана не раскроются в полной мере, т.о. можно только звёздами регулировать скорость/тягу, хотя из маловозможного: может какой понимающий и с оборудованием сможет"добыть" распредвал и коммут на нужный ему диапазон оборотов(за счёт ущемления "противолежащего" диапазона).. а может эти вещи не так существенны для данного объема.
Чего то не понял нифига...
Вообще то на любом двигателе клапана работаю в одном и том же режиме ;-)  Пофиг, приводится ли клапан отдельным кулачком РВ или же нет. Главное, что увеличено сечение клапанных каналов, отсюда и смещение макс. момента, соответственно и мощности к верхам.   И никакой связи с коммутатором тут нет.
Источник цитаты Короче он взял расер кросрунер 250 за 135т 27л.с. на 9000об, водянка 6 кпп.
Который я тебе чуть выше и советовал ;-)  У этого мота только один недостаток - цена ;-)
Мопс
Ваш байк: типа Альфы V<50сс
Ваше имя: Лео
05 окт 2016, 22:06
то-же далеко не совсем понимаю данную тему, но:
да, во всех "клаппанных" двигателях клапана работают в одном и том-же режиме, если принять за режим "клапан откройся, клапан закройся"-)), опустив измерение на сколько времени и на какое расстояние они это сделали- так понял это называется фаза(расстояние может и не в ходит в это определение) открытия клапанна, короче для каждого диапазона оборотов в многоклаппанных двигателях долж быть "своя фаза"(по какой-то причине). Какая будет фаза в двигателях с РВ определяет кулачек(его форма, расположение), так вот в определенных моментах(каком-то диапазоне оборотов) многоклап двигатель не лутче 2-х клап по причине того, что статично расположенные кулачки на РВ на всём диапазоне оборотов будут открывать клапвна с и в одинаковой фазе и эта фаза открытия будет полезна только для одного диапазона(допустим верхнего) и за это заплатит противолежащий(нижний)диапазон(по каким причинам-не знаю-может там разряжение создаются или ещё что..)
Корче-есть мото Хонда СБ400без и с системой регулировки фаз- так вот та котор с системой регулировки фаз нормально едет на нижнем и верхнем диапвзоне, а котор без-только на одном, а так-же не отстает(условно) со старта с 600сс мотами(котор не имеют такую сис-му) пока 600 не выдут на " рабочий режим двига"
05 окт 2016, 22:28
Мопс, всё это дрисня. Больше клапанов->больше пропускной способности->больше мощности. Нет там никакой системной разницы. То, про что ты пишешь - обычный "ФУОЗ на уровне распредвала", позволяющий менять кривую характеристику двигателя и это никак не относится к количеству (или качеству) газораспределительного механизма
